Gewinde Spiegeln
Gewinde Spiegeln
Hallo
Ist es eigendlich möglich Das Komplette Gewinde mit ShapeBinder,SubtractivePipe zu spiegeln ?
- Umlenkrolle Halter 2.FCStd
- (556.25 KiB) Downloaded 50 times
Re: Gewinde Spiegeln
Hallo Dirk,
sicher kann man Gewinde spiegeln.
Habe mal 2 Varianten erstellt.
1 Gewinde um XY-Ebene gespiegeli
-zuerst Groove gespiegelt (Loch muß sein).
-dann Subtraktive Pipe gespiegelt.
Datei leider zu groß geworden. deshalb nur Bild
2. Gewinde um XZ-Ebene gespiegelt, -> Linksgewinde
-dazu zuerst Gewinde verschoben, so das nur noch in einer Seite Gewinde ist.
ShapeBinder wurda nicht mit gespiegelt, weiß auch nicht wozu.
Viel Spaß Lothar
Viel Spaß Lothar
- Gewinde spiegeln-Linksgewinde.FCStd
- (647.06 KiB) Downloaded 33 times
- Gewinde gespiegelt.png (17.43 KiB) Viewed 3664 times
Hi Lohar
Erst mal vielen Dank werde es mal Morgen ausprobieren.Aber das aus einem Rechtsgewinde ein Linksgewinde werden
Könnte aber ich glaube ich verdrängt
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Wenn Du kein Linksgewinde willst, dann musst Du ein linear Pattern anwenden.
Hi
Danke habe beide Varianten mal durchgespiel hat wunderbar funktioniert
Hallo
Hat jemand eine Idee warum ich die Subtractive Pipe nicht LinarPattern kann ?
Datei Leider zu gross
Gruss Dirk
Gruss Dirk
Dann lade die Datei bei einem Filehoster hoch, bitte ohne Registrieren und login.
Ansonsten prüfe alle Schritte vorher, Sketche vollständig eingeschränkt, CheckGeometry mit BOPCheck, alles anständig attached, ...
Kennst Du das?
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 39#p324339
Im gezeigten Video kommen solche Aufgaben vor:
Hallo Dirk
Ja, weil schon die SubtractivePipe fehlerhaft ist. (kein Gewinde).
Wieso ? Groove und SubtractivePipe haben den selben Anfangs- und Endpunkt.( Liegen auf der selben Ebene)
Also entweder Groove oder die Helix um 90° drehen dann funktioniert es.
In der angehängten Datei habe ich die Helix neu ausgerichtet und den Sketch008 neu erstellt.
SubtractivePipe und LinearPattern habe ich weggelassen (Dateigröße).
Falls die Warnung „Part:Helix / Helix: Links go out of the allowed scope“ stört.
Im Map Mode der Helix (3Punkte) einfach den Eintrag: Sketch007:Kante8 löschen,
sowohl Helix als auch der ShapeBinder behalten ihre Position.
(Wegen der Nachvollziehbarkeit habe ich den Eintrag noch nicht gelöscht)
Gruß Bruno
