Carbon-Material für FEM? Und benutze ich FEM richtig?
mattxzy
Postby mattxzy » Thu Jul 18, 2019 3:04 pm
Hallo zusammen,
für ein Gitarrenprojekt möchte ich mir ein Teil aus Carbon fräsen lassen. Und um die Dicke zu bestimmen, wollte ich FEM nutzen, um das Teil so dünn wie es geht zu machen. Ich habe einen Anbieter für Carbon-Fräsen angeschrieben, aber leider konnte er mir die Daten zu seinen verwendeten Carbonplatten nicht geben, die ich bräuchte um ein passendes Material zu erstellen.
Welche Daten sind relevant um ein Carbon-Material für FEM zu erstellen und wo finde ich sie am besten?
Ich habe dann einfach mal CalculiX-Steel zum Ausprobieren verwendet, die Ergebnisse waren allerdings erdrückend. Das Bauteil biegt sich viel zu stark, ich hatte eine Verbiegung von maximal wenigen Dutzend µm geplant. Das sind die 6 Kräfte, die auf das Bauteil mit ca. 0,8° wirken:
108,9 N, 108,45 N, 126 N, 127,8 N, 122,85 N und 108 N. (Diese Werte habe ich mit einem "String Tension Calculator" eines Gitarrensaitenherstellers bestimmt)
Ich habe die Datei mal angehängt, habe ich alles richtig gemacht, was FEM angeht? (Das erstellte Mesh und die Simulationsergebnisse haben die Dateigröße leider vervierzigfacht, darum musste ich sie löschen. Ich hatte einfach mit dem Gmsh mesher das Mesh erstellt und dann die Analyse gestartet)
Hier ist noch ein Bild des fertigen Bauteils, damit man sehen kann, wo die Kräfte herkommen und für was es da ist:
Grüße
mattxzy
ps. hier noch diese Angabe:
Version: 0.18.16117 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: dbb4cc6415bac848a294f03b80f65e888d531742
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Carbon-mattxzy.FCStd
(789.79 KiB) Downloaded 4 times
bernd
Re: Carbon-Material für FEM? Und benutze ich FEM richtig?
Postby bernd » Thu Jul 18, 2019 7:02 pm
als materialdaten brauchst du:
- e- modul
- querdehnzahl
das meshobjekt brauchst du nicht zu löschen, es reicht das mesh zu leeren. Geht mit rechts- click auf das mesh objekt.
wieviel verschiebung hattest du denn?
mattxzy
Postby mattxzy » Thu Jul 18, 2019 9:00 pm
Hallo bernd,
danke für deine Antwort, ich habe mal ein Young's Modulus von 181 GPa und Poisson Ratio von 0,2 verwendet, das Ergebnis sieht so aus:
Wie man sieht gibt es eine Verschiebung von mehreren cm. Kann das bei ca. 70 kg Zug, der so gut wie parallel zum Teil zieht, realistisch sein?
Grüße
mattxzy
herbk
Postby herbk » Fri Jul 19, 2019 6:17 am
Hi mattxzy,
meiner Einschätzung nach (hab's nicht nachgerechnet) ja.
Auch wenn Carbon ein wesentlich niedrigeres E-Modul als Stahl hat wird sich bei einem dünnen Bauteil nicht so wenig Biegung herauskommen wie Du möchtest. Gegen durchbiegen hilft nur Dicke...
BTW.: Carbonplatten erhalten ihre Festigkeit von langen, miteinander verklebten Kohlefaserfäden. Wenn Du die quer zur Lastrichtung fräst, dann nimmst Du einen Teil der Festigkeit.
http://www.maschinenbau-wissen.de/skrip ... -berechnen
Gruß Herbert
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Jul 19, 2019 8:39 am
Solche Decken sind üblicherweise innen gut verrippt, bei halbakustischen E-Gitarren.
herbk
Postby herbk » Sat Jul 20, 2019 6:56 am
Hi Wilfried,
ich denke es geht um den Hals...
Gruß Herbert
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sun Jul 21, 2019 1:27 pm
Hi Wilfried,
Im Hals einer Gitarre ist normalerweise ein Halsstab aus Metall eingelassen.
phpBB [video]
