Elliptisches Rohr, schräg geschnitten mit Bund auf der Schräge
Detro
Postby Detro » Sat Jul 20, 2019 7:25 am
Hallo,
ich habe ein kleines Problem, dass ich ohne Hilfe nicht lösen kann.
Ich möchte ein elliptisches Rohr, schräg geschnitten mit Bund auf/an der Schräge konstruieren und schaffe es zwar das Rohr mit Schräge zu zeichnen, aber beim Bund komme ich nicht weiter.
Ich selbst bin leider nur fortgeschrittener Anfänger und bin froh über jeden Tipp.
Re: Elliptisches Rohr, schräg geschnitten mit Bund auf der Schräge
Postby chrisb » Sat Jul 20, 2019 7:28 am
Hallo Detro und willkommen im Forum.
Lade mal Deine Datei hochund vielleicht ein Bild, das zeigt, wie der Bund aussehen soll.
Detro
Postby Detro » Sat Jul 20, 2019 8:27 am
Danke für die schnelle Antwort.
Hier meine Datei, die zwar den gewünschten Bund zeigt, jedoch das Rohr nicht mehr durchgängig "Rohr" ist.
Alles in allem ein wenig unfertig und evtl. nicht der richtige Ansatz.
Momentan denke ich, dass evtl. eine Boolsche Operation, also ein Rohr vom anderen abziehen den gewünschten Erfolg bringt.
Tunnelmanschette-geschnitten - Neue Version.FCStd
(56.13 KiB) Downloaded 18 times
herbk
Postby herbk » Sat Jul 20, 2019 8:35 am
Hi Detro,
z.B. so:
Elyptischen Volumenkörper erstellen und schräg schneiden.
Skizze auf der Schräge erzeugen, Bund zeichnen, aufDicke aufpolstern und mit Grundkörper fusionieren.
Elyptischen Volumenkörper für Loch erzeugen und von Fusion subtrahieren.
elypse.FCStd
(98.93 KiB) Downloaded 10 times
Gruß Herbert
Detro
Postby Detro » Sat Jul 20, 2019 8:51 am
Danke, ich werde es mal probieren.
Ich hatte zunächst das Rohr mit Ellypsen gezeichnet und dann aufgepolstert. Da gibt es aber manchmal schon Ärger mit den Constraints.
Postby chrisb » Sat Jul 20, 2019 9:34 am
Zunächst mal: Der Fehler in Deinem Modell rührt daher, dass die Pocket nicht alles weggeschnitten hat. Das hätte Dein Rohr in zwei Teile geschnitten - in PartDesign nicht erlaubt.
Also: Pocket Typ "Durch alles" wählen.
Nun zum Bund:
Wenn Du das - so wie begonnen - in PartDesign machen willst, dann geht das folgendermaßen.
Der Bund ist ein Pad, und je nach Stärke des Bundes und dem gewünschten Winkel besteht die Gefahr, dass er innen ins Rohr hineinragt oder am Anderen Ende eine Lücke entsteht. Daher würde ich das Innere des Rohres erst am Schluss aushöhlen (siehe auch Herberts Modell).
Insgesamt sieht das dann so aus:
- Pocket "Durch alles"
- Sketch bearbeiten und die innere Ellipse mit ihrer Konstruktionsgeometrie entfernen
- Neues Sketch auf DatumPlane anlegen
- Bund zeichnen. Wenn Du das Modell besonders robust machen willst, dann verwendest Du Expressions mit Referenzen zu Sketch
- Aufpolstern ("Umgekehrt")
- Weiteres Sketch in der XY-Ebene anlegen für das Rohrinnere
- Pocket "umgekehrt", "Durch alles"
Tunnel_cb.FCStd
(134.56 KiB) Downloaded 13 times
Detro
Postby Detro » Sat Jul 20, 2019 10:35 am
Danke sehr.
Muss mich ersteinmal durch den Begriffsdschungel wühlen.
In der Tat hatte ich Schwierigkeiten auf die Schräge einen Sketch zu erstellen, mit dem ich dann den Bund ausformen konnte, da
der Melder "externe Geometrie ... auf B-Spline wird nicht unterstützt" oder so ähnlich ausgab.
Dirk.B
Postby Dirk.B » Thu Jul 25, 2019 11:28 am
