Zunächst mal: Der Fehler in Deinem Modell rührt daher, dass die Pocket nicht alles weggeschnitten hat. Das hätte Dein Rohr in zwei Teile geschnitten - in PartDesign nicht erlaubt.
Also: Pocket Typ "Durch alles" wählen.
Nun zum Bund:
Wenn Du das - so wie begonnen - in PartDesign machen willst, dann geht das folgendermaßen.
Der Bund ist ein Pad, und je nach Stärke des Bundes und dem gewünschten Winkel besteht die Gefahr, dass er innen ins Rohr hineinragt oder am Anderen Ende eine Lücke entsteht. Daher würde ich das Innere des Rohres erst am Schluss aushöhlen (siehe auch Herberts Modell).
Insgesamt sieht das dann so aus:
- Pocket "Durch alles"
- Sketch bearbeiten und die innere Ellipse mit ihrer Konstruktionsgeometrie entfernen
- Neues Sketch auf DatumPlane anlegen
- Bund zeichnen. Wenn Du das Modell besonders robust machen willst, dann verwendest Du
Expressions mit Referenzen zu Sketch
- Aufpolstern ("Umgekehrt")
- Weiteres Sketch in der XY-Ebene anlegen für das Rohrinnere
- Pocket "umgekehrt", "Durch alles"
