Guten Abend allerseits,
ich habe ein kleines Problem mit der Erstellung eines Gewindes um eine Achse herum. Im Anhang ist die entsprechende Datei. Das Problem ist, das mit dem Schritt der Gewindeerstellung (AdditivePipe) die Aussenhülle der noch im Schritt davor (bei Pocket_Mutter) vollständigen Achse verschwindet. Hat jemand eine Idee, wie ich das Modell komplett bzw. fehlerfrei bekomme?
Herzlichen Dank,
Joost
OS: openSUSE Tumbleweed (KDE//usr/share/xsessions/default)
Version: 0.19.17360 (Git) AppImage
Hash: 348160d4ea970f5f6d0850272c04800c0222c8ba
Python version: 3.7.3
Qt version: 5.9.7
[Gelöst] Kleines Problem mit einer Gewindeerstellung per Sweep
- Forum.FCStd
- (833.48 KiB) Downloaded 20 times
Re: Kleines Problem mit einer Gewindeerstellung per Sweep
Der Sweep sollte den bis dahin vorhandenen Body nicht nur berühren, sonder schneiden. Verschiebe den Schnitt des Sweeps 1/1000 nach unten und alles wird gut.
Wenn Du's nicht hinbekommst, melde Dich noch mal, dann lade ich das Modell hoch.
Die FreeCAD-Infos solltest Du übrigens nicht so stark verkleinern, dass mean erst damit rumfummeln muss, ehe man sie lesen kann. Wir Vielhelfer sind auf normal angefügte Infos eingeschossen und sehen gleich worauf es ankommt. Und weniger Speicherplatz braucht es auch noch.
Guten Morgen,
herzlichen Dank für die Antwort und den Vorschlag. Ich habe den Sketch mit dem Gewindeschnitt ("Sketch_Gewinde") sowohl über das Attachment als auch innerhalb des Sketches nach unten versetzt, allerdings leider ohne Erfolg (das Ergebnis bleibt gleich, die Außenwand der Achse verschwindet). Auch vorher schon hat der Sketch die Außenwand der Achse um 0.1mm (nach innen) überragt, um kein Problem mit fehlender Überlappung zu bekommen.
Der Screenshot zeigt die Überlappung nach innen (zum Achsmittelpunkt hin) und zusätzlich (neu) auch nach unten, jeweils 0.1mm:
Tatsächlich wäre ich daher über ein funktionierendes Beispiel sehr dankbar, viele Grüße,
Joost
PS: danke für den Hinweis bzgl. der Schriftgröße
Joost
Ich muss mich entschuldigen, meine Empfehlung war unzureichend. Meine Reparatur brachte eine Verbesserung im unteren Teil, den oberen habe ich gar nicht mehr betrachtet. Das schaue ich mir noch mal an.
Der Abhängigkeitsgraph zeigt - in rot - eine unzulässige Referenz: Du hast die Helix ohne ShapeBinder verwendet. Insgesamt habe ich nun Folgendes gemacht:
- Das Sketch nach unten versetzt
- Die Helix gedreht, so dass sie nicht auf dem Saum des Zylinders liegt
- Einen ShapeBinder angelegt
- Den Sweep neu erzeugt und die Helix referenziert.
Möglicherweise muss man nicht alle diese Maßnahmen durchführen, da kannst Du noch etwas 'rumprobieren.
- Forum_cb.FCStd
- (732.59 KiB) Downloaded 15 times
Hi chrisb,
thanks for your efforts! In the end, it (strongly) seems to me that solution to this problem is the switch "Refine" for the AdditivePipe (Sweep). If I switch this off in my file, the sweep works as expected (by me ); also if I switch "Refine" on in your file, the problem occurs there as well.
I wonder if this is in any way correlated to a bug? Or what might be the explanation for this effect?
Have a great day,
Joost
PS: Aus Versehen auf Englisch geschrieben...
Kurzform: die Lösung bzw. der Fehler scheint im Parameter "Refine" des Sweeps (AdditivePipe) zu liegen. Der war bei mir aktiviert; wenn ich ihn ausstelle, funktioniert alles wie erwartet. Vielen Dank für die Hilfe!
Have a great day,
Joost
Re: [Gelöst] Kleines Problem mit einer Gewindeerstellung per Sweep
Der Fehler tritt möglicherweise schon viel früher auf: Part->CheckGeometry mit BOP Check zeigt schon beim Zahnrad einen Fehler: BOPAlgo OperationAborted.
Bei diesem Beispiel sehe ich übrigens gar nicht, was Refine überhaupt bringen könnte. Hast Du da eine bestimmte Kante im Blick?
Hallo,
nein, Refine war ohne tieferen Grund an, ich weiß gar nicht genau warum. Musste am Anfang ziemlich viel hin und her probieren, da ich den ganzen Body eigentlich an eine andere Stelle im globalen Raum gestellt hatte (in dem Prjekt sind noch mehrere Bodies, welche ich für diesen Thread aus der Datei rausgenommen habe). Bin aber lange an dem Problem hängen geblieben, dass ich die Helix nicht auf den Punkt wie den Body verschieben konnte (per Placement), das gab dann wilde Rotationen in falschem Radius und um das falsche Zentrum. Habe dann doch alle Bodies wieder auf 0,0,0 gestellt; kann ich sie halt nicht gleichzeitig anschauen
Die Geometrie muss ich dann noch mal checken, vielen Dank für die Info zu den Tools!
