Guten Abend,
ich habe eine kurze Frage zu Shapebindern. Im Screenshot habe ich einen Shapebinder, welchen ich in dem Sketch weiterverwenden möchte, allerdings nicht an derselben Position und auch nicht mit identischen Dimensionen, sonder leicht angepassten. Gibt es eine Möglichkeit, die Dimensionen aus dem Shapebinder "auszulesen" und an anderer Stelle im Sketch zu verwenden? Für mich Unwissenden wäre der logische Weg eigentlich via reference constraint gewesen, das funktioniert allerdings nicht (wohl so gewünscht bzw. bekannt, habe dann einen Thread im Forum dazu gefunden).
Hat jemand eine andere Idee, wie man einen Shapebinder 1.) verschieben kann und 2.) möglicherweise doch an die Dimensionen kommt?
Herzlichen Dank für eure Hilfe,
Joost
Shapebinder verschiebbar?
- Screenshot_20190729_211335.png (20.32 KiB) Viewed 665 times
Re: Shapebinder verschiebbar?
ShapeBinder verschieben oder verändern geht nicht. Sonst wäre es kein ShapeBinder mehr.
Die erste Idee wäre, gar keinen ShapeBinder zu verwenden, sondern stattdessen per Expressions direkt auf die Quelle des ShapeBinders zuzugreifen.
Wenn das nicht geht, dann machst Du erst mal ein Sketch, bei dem Du den ShapeBinder als externe Geometrie referenzierst. In diesem Sketch kannst Du den Dingen Namen geben, die Du dann in einem weiteren Sketch referenzieren und modifizieren kannst.
Vielen Dank für die Ideen/Hilfe!
Werde vor allem Variante 2 versuchen (dann verliere ich hoffentlich nicht den Überblick bei zu vielen referenzierten Constraints und Expressions).
Einen schönen Abend,
Joost
Joost
