Punktanzahl eines mesh verkleinern
Hab hier ein mesh bei dem ich nicht weiterkomme und es muss noch kleiner werden ...
Anbei ein Geländeoberflächenmesh. Es hat 3766 Punkte und 7509 Triangles. Ich würde gerne die Triangle und Punktanzahl verkleinern. Die Bruchkanten sollen möglichst erhalten bleiben. Heisst es sollen nur Kanten zwischen triangles gelöscht werden wenn deren Wingel zueinander möglichst gross ist (160 bis 180 grad.) Am besten natürlich mit einam Parameter steuerbar.
Geht sowas in FreeCAD oder braucht es da exta Software, wenn ja welche.
Gruss bernd
Gruss bernd
Re: Punktanzahl eines mesh verkleinern
Hallo Bernd
Ich würde es mit Blender oder MeshLab versuchen.
In Blender gibt es einen Decimate Modifier der recht gut mit den Tris und den Vertex zurechtkommt.
Viele Grüsse vom schönen Rüschlikon am Zürichsee
Andy
Andy
Blender can not even load the stl ...
It seams Blender can not handle huge triangles ... My triangle edges are between 0.1 and 20 meters long ...
If I scal the whole mesh by 0.01 Blender opens it just fine ...
das tool in blender funktioniert ganz gut. Mit der planar option kann ich auch den winkel für die verschmelzung angeben, sehr gut! Ich kann die punkte auf 1500 reduzieren, ohne für meinen workflow einen Inhaltsverlust zu haben. Blöd nur, wenn ich das mesh wieder als stl exportieren in FreeCAD importiere und daraus eine Shell (Part, Mesh2Shape) mache hat diese dann selfintersecting wires ...
bernd
bernd
Hast Du MeshLab auch versucht.
Ich denke es könnte Dein Problem besser als Blender lösen.
Andy
Andy
meshlab has no problems with the huge mesh triangles. meshlab reduced mesh has selfintersections too.
I used this filter in meshlab https://help.sketchfab.com/hc/en-us/art ... ng-a-model One just puts in a percentage. In blender I like the planar simplification where it is possible to put in the angle.
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah?
mesh=App.ActiveDocument.ActiveObject.Mesh.copy()
mesh.decimate(0.5, 0.5)
import Mesh
Mesh.show(mesh)
wow werner thats cool.wmayer wrote: ↑Fri Aug 09, 2019 7:37 pm Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah?
mesh=App.ActiveDocument.ActiveObject.Mesh.copy() mesh.decimate(0.5, 0.5) import Mesh Mesh.show(mesh)
>>> help( mesh.decimate)
Help on built-in function decimate:
decimate(...) method of Mesh.MeshObject instance
Decimate the mesh
decimate(tolerance(Float), reduction(Float))
tolerance: maximum error
reduction: reduction factor must be in the range [0.0,1.0]
Example:
mesh.decimate(0.5, 0.1) # reduction by up to 10 percent
mesh.decimate(0.5, 0.9) # reduction by up to 90 percent
