Kreise auf Kreisbahn gleichmäßig ausrichten
Re: Kreise auf Kreisbahn gleichmäßig ausrichten
Zur Zahnscheibe für einen Spielautomaten habe ich ein Video erstellt.
Es zeigt eine Lösung, die mir gefällt, mittels Part-, Draft- und Lattice2 Workbench.
Der User soll es möglichst einfach haben und sich nicht groß im Sketcher abmühen müssen. Deswegen nutze ich das Array-Werkzeug aus der Draft-Workbench mit Polar-Pattern.
Die Zahnenden habe ich als Flächen konstruiert und per Formteilungswerkzeug mit "auseinander schneiden" "konturiert". Die längeren Zähne in Sägezahnform gehen damit spielend leicht.
Für die gerundeten Zähne habe ich das Array mit Explode-Compound separiert, die 3 gewünschten Zähne neu in einen Verbund (Compound) zusammen gefasst.
Hätte ich nicht soviel gelabert und erklärt, dann ist das eine 5 Minuten Aufgabe.
Freecad ist einfach nur genial.
Hier das Video:
https://peertube.mastodon.host/videos/w ... b28449a878
Gerne höre / lese ich eure Kommentare
Viele Grüße
Wilfried
Nachtrag:
Video ohne Erklärbar, Dauer 5 Minuten 32 Sekunden:
https://peertube.mastodon.host/videos/w ... 14a4c89e6b
Hier das Video:
Viele Grüße
Wilfried
Nachtrag:
Hallo Wilfried
habe zwar die adon Werkzeuge noch nicht drin
aber dein Video war so gut, dass ich es sicher nachmachen könnte, ev sogar ohne es noch einmal zu sehen
so gut hast du es erklärt
am Anfang hab ich mich mit den Hilfslinien und externen Geometrien auch schwer getan.
THX
wieder was neues gelernt
PS Hab mein neues Spilezeug schon da , aber noch keien Zeit gehabt es zu probieren
THX
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
Hallo Wilfried,
danke für das super erklärte Video!!!
Seit Tagen bleibe ich immer wieder an der gleichen Stelle hängen.
Beim " Erstellen einer Kante verknüpft mit einer externen Geometrie" kann ich den Kreis D_52 markieren, (er wird violett) aber das Array D_22 kann nicht markiert werden. Der Körser wird zum weißen Kreis mit Strich von links unten nach rechts oben, wie ein Parkverbotsschild nur in weiß. Ich habe das einige Male wiederholt und auch neu angefangen. Immer an dieser Stelle ist Schluss. Im Bildschirmfoto ist der Körser nicht zu sehen aber links unten steht eine Info in Englisch, hilft das weiter? Ich habe Dein Video 1:1 nachgemacht, ich weiß nicht wo mein Fehler stecken kann.
Viele Grüße
crosser
Viele Grüße
crosser
- roerich_64
Moin,
So, dann will ich mal die Fahne für PartDesign hoch halten
Ein Sketch und eine Aufpolsterrung reicht : VG euch
Walter
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
Hallo Walter,roerich_64 wrote: ↑Fri Aug 16, 2019 11:53 am Moin,
ZahnRad.FCStd
VG euch
Walter
gut gemacht. Bitte erstelle ein Video in dem Du zeigst wie Du den Sketch erzeugst, der aus meiner Sicht nicht ganz einfach ist. Für erfahrene Sketcher-Althasen ist das sicher möglich, wie man sieht.
Viele Grüße
Wilfried
- roerich_64
Hallo Wilfried,
Danke
Aber ein so alter Hase bin ich ja noch nicht
Ein Video will ich gerne machen, aber es wird ein paar Tage dauern, weil ich noch nicht so ein guter 'Filmemacher' bin wie du
Um das so 'flüssig' wie bei dir hinzubekommen, werde ich wohl noch ein wenig üben müssen...
VG
Walter
Danke
VG
Walter
Danke das war die Lösung, den Body hatte ich zwar zum Unterschied Deines Videos gesehen aber keine Bedeutung beigemessen. -Anfänger ebenfreecad-heini-1 wrote: ↑Fri Aug 16, 2019 12:21 pmIch erkenne das mit dem ersten Blick. In Deinem Modellbaum ist ein Body zu sehen. D.h. Du arbeitest in der PartDesign-Workbench und nicht in der Part-Workbench.
Ich hatte mir in die benutzerdefinierten Symbolleisen "Neue Skizze erstellen " reingezogen, aber nicht gesehen die mehrmals auftauchen.
Hallo Wilfried,
so jetzt konnte ich die Zahnscheibe nach Deiner Anleitung fertig stellen.
Jetzt fehlen ja in der Zahnscheibe nur noch die Zahlen 2,3,2,4, die geben den Gewinn an, als 1x 10 Pfennig oder 3x 10 Pfennig, ja das waren noch Gewinne. Der Name des Geschicklichkeitsautomaten ist übrigens "Jemoc" .
Gruß crosser
Gruß crosser
Wegen der Zahlen, schau bitte mal hier:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 22#p224922
Und hier:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 51#p319151
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 00#p319100
Und hier:
