Meine Tests haben dank Euch ein gutes Resultat ergeben.
- Material: PLA
- Lochdurchmesser nominal 7mm, tatsächlich kleiner
- sowohl oben als auch unten ist eine ringförmige Pocket sinnvoll
- Durchmesser nominal des Stifts: 5,6mm, tatsächlich ca. 6mm
- Überstand des Clips: 0,8mm=2xDüsenbreite
- Schlitzbreite im Stift: nominal 2mm
Die Bewegung geht leicht mit etwas Spiel. Die Verbindung sitzt so fest, dass ohne Zusammendrücken der Stifte eher das Teil kaputtgeht, als dass die Verbindung aufgeht.
Bewegliche Verbindung drucken
Re: Bewegliche Verbindung drucken
- DruckUndDreh.FCStd
- (41.19 KiB) Downloaded 27 times
Bitte zeige das gedruckte Teil in Bildern.chrisb wrote: ↑Fri Aug 16, 2019 8:04 am Meine Tests haben dank Euch ein gutes Resultat ergeben.
- Material: PLA
Die Bewegung geht leicht mit etwas Spiel. Die Verbindung sitzt so fest, dass ohne Zusammendrücken der Stifte eher das Teil kaputtgeht, als dass die Verbindung aufgeht.Snip macro screenshot-171da4.png
Freut mich, dass es klappt.
… der Slicer spuckt jedenfalls das aus:
Das Bessere ist der Feind des Guten. Ich habe jetzt noch eine etwas modifizierte Variante, die einen Tick strammer ist.freecad-heini-1 wrote: ↑Fri Aug 16, 2019 9:04 am Bitte zeige das gedruckte Teil in Bildern.
Und dann muss ich mir noch eine Technik überlegen, mit der ich dieses Teilmodell gekonnt an den verschiedenen Stellen anbringe.
