Bewegliche Verbindung drucken
Der ein oder andere kennt es vielleicht noch aus seiner Kindheit: Bücher mit beweglichem Inhalt. Man kann an der Seite ziehen oder drehen und es bewegt sich etwas auf der Seite. Ich möchte so etwas nachbauen:
Die beweglichen Verbindungen sind im Original vermutlich auch genietet, so wie man es im unteren Teil des Bildes sieht. Mein Wunsch wäre es, am dünneren Teil jeweils einen Zapfen zu haben und am dickeren ein entsprechendes Loch. Nun zum Problem: Die Verbindungen müssen möglichst flach sein. Am liebsten würde ich am Zapfenende eine leichte Verdickung und im Loch eine Senkung haben, so dass ich die Teile wie bei einem Druckknopf verbinden kann; dabei müssen sie sich immer noch gut drehen lassen.
Hat jemand Erfahrung mit so etwas? Das könnte mir stunden- wenn nicht tagelanges Testen sparen . Welche Form für Loch und Zapfen sind sinnvoll? Welche Toleranzen sind empfehlenswert?
Ich hänge ein abgespecktes Modell mit an, aus dem Zahnrad habe ich hier einfach eine Scheibe gemacht.
Unten ist eine Scheibe zum Drehen, die Bewegung wird über Zahnräder aus Pappe auf zwei weitere Scheiben übertragen, an denen dann die Pleuel dran sind. Ich möchte die Mechanik mit dem 3D-Drucker herstellen.Die beweglichen Verbindungen sind im Original vermutlich auch genietet, so wie man es im unteren Teil des Bildes sieht. Mein Wunsch wäre es, am dünneren Teil jeweils einen Zapfen zu haben und am dickeren ein entsprechendes Loch. Nun zum Problem: Die Verbindungen müssen möglichst flach sein. Am liebsten würde ich am Zapfenende eine leichte Verdickung und im Loch eine Senkung haben, so dass ich die Teile wie bei einem Druckknopf verbinden kann; dabei müssen sie sich immer noch gut drehen lassen.
- DruckUndDreh.FCStd
- (23.53 KiB) Downloaded 35 times
Re: Bewegliche Verbindung drucken
Hallo Chris,
suche bitte nach Lochnieten / Lochnietenzange. Es gibt unterschiedliche Varianten.
Manche nennen die Dinger auch Ösen, siehe:
In der Videobeschreibung sind 2 Links zu finden, die zu Amazon führen, dort kann man sich die Ösen anschauen.
Um zu vermeiden, dass Du die Ösen zu sehr stauchst - und sich nichts mehr bewegen lässt, empfehle ich Dir ein Distanzblech anzufertigen. Dazu eignet sich Fühlerlehrenband bzw. Bandstahl, z.B. in 0,3mm Dicke.
Nimm so ein Band, stanze eine Bohrung in der Dicke der Öse rein, mittig der Bohrung in 2 Hälften schneiden. Dann kannst Du das Band von beiden Seiten rein halten, so dient das Band als Dickenanschlag.
Viele Grüße
Wilfried
Nachtrag:
Hohlnieten gibt es auch noch, aber die haben einen etwas größeren Kopf.
Viele Grüße
Wilfried
Nachtrag:
… ich habe den Begriff "Drucken" zunächst mal als 3D-Druckspielerei verstanden. (Kann ja auch Karton sein?)
Außerdem wollte ich mit meinem PrusaSlicer2 was anderes ausprobieren.
In diesem Falle gedruckte Ösen verklebt oder vernietet.
- DruckUndDreh_2.FCStd
- (27.28 KiB) Downloaded 34 times
Besten Dank schon mal. Ich hatte tatsächlich an 3D-Druck gedacht. Am liebsten wäre mir etwas direkt an die Teile Gedrucktes. Ich mache dazu mal ein Beispiel.
Ich hatte an so etwas gedacht, mit einem Wulst oder Konus, weil es dann auch wieder demontieren kann. Aber vielleicht ist das Vernieten mit zusätzlichen Teilen doch das Mittel der Wahl.
- Snip macro screenshot-6c11a7.png (18.11 KiB) Viewed 1654 times
Ich würde versuchen die Achsenverbindung so zu lösen.
Die Pfanne mit eine wenig Luft und die Zentrierbohrung relativ satt.
Die Idee ist nicht neu, aber die Masse der Einschnitte müssten ev. noch korrigiert werden. Vielleicht als V Einschnitt
Etwa so
Etwa so
Viele Grüsse vom schönen Rüschlikon am Zürichsee
Andy
Andy
Mit 3D-Drucker:
Vielen Dank für die Tipps, mit diesen Joints könnten wir glatt ein "Joint venture" starten .
Weil die Bewegung nur 2-dimensional sein soll, werde ich meine Versuche wohl in Richtung von Wilfrieds Vorschlag vorantreiben. Das kann noch eine Weile dauern, ich gebe dann eine Rückmeldung.
@wilfried
so was lässt sich problemlos drucken
hab ich schon mal gemacht
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
Was für Durchmesser und Toleranzen hast Du verwendet?Franz Tenbrock wrote: ↑Thu Aug 15, 2019 7:44 pm @wilfried
