Schaltflächen für Funktionen eines Makro
Chri1
Postby Chri1 » Fri Sep 13, 2019 10:57 am
Hi
Es geht um Werkzeuge/Benutzerdefiniert/Makros:
Wie man prinzipiell einem Makro eine Schaltfläche zuordnen kann, weiß ich.
Allerdings kann man im entsprechenden Dialogfenster nur den Dateinamen angeben.
Gibt es eine Möglichkeit, auch die gewünschte Funktion (def...) innerhalb des Makros anzugeben?
Vielleicht so verständlicher:
Ich habe ein Makro gemacht, das einen Körper erstellt.
Das Makro enthält die def's zum Erstellen des Körpers und auch die defs zum Bearbeiten eines vorhandenen Körpers.
Und dementsprechend möchte ich 2 Schaltflächen: Eine zum Erstellen, eine zum Bearbeiten
Bzw. ist es möglich, einer Schaltfläche einen Parameter mitzugeben? ->
Das Makro so ändern, dass es einen Parameter zum Ausführen benötigt
Eine Schaltfläche ruft es so auf: meinmakro(1)
Die andere Schaltfläche: meinmakro(2)
Und innerhalb des Makros wird dann entsprechend verzweigt
LG
Chri
Re: Schaltflächen für Funktionen eines Makro
Postby chrisb » Fri Sep 13, 2019 2:30 pm
Ich fürchte Du brauchst zur Zeit zwei Makros. Die müssten dann aber ggf. auf gemeinsamen Code zugreifen können.
Chri1
Postby Chri1 » Sat Sep 14, 2019 9:52 am
Hab ich befürchtet.
Habe nun ein 2. Makro gemacht und dem eine Schaltfläche zugeordnet:
import meinmakro
meinmakro.meineKlasse.variante()    #def-Name  variante
Nix Tragisches, wäre aber doch fein, wenn man das irgendwann innerhalb der Schaltfläche erledigen könnte.
LG
Chri
Postby chrisb » Sat Sep 14, 2019 10:16 am
Frag doch mal im englischen Help Forum. Dann kann man am Ende ein Feature Request erzeugen.
Gift
Postby Gift » Sun Sep 15, 2019 1:48 pm
Es wäre eine möglich eine "FakeWorkbench" anzulegen. Diese müsste eine "InitGui.py" beinhalten, die dann eine globale Toolbar anlegt. Ein Beispiel wäre hier Part-o-magic: GlobalToolbar.py
mario52
Postby mario52 » Mon Sep 16, 2019 8:58 pm
hi
tray macro docking (skeleton to complete)
# -*- coding: utf-8 -*-
__title__    = "ToolBar_Parameter"
__author__   = "Mario52"
__url__      = ""
__date__     = "2019/09/16"    #YYY/MM/DD
__version__  = "0.0"
import PySide
from PySide import QtGui ,QtCore
from PySide.QtGui import QComboBox
from PySide.QtGui import QMessageBox
from PySide.QtGui import QTableWidget, QApplication
from PySide.QtGui import *
from PySide.QtCore import *
import Draft, Part, FreeCAD, math, PartGui, FreeCADGui
import Part
from FreeCAD import Base
try:
    _fromUtf8 = QtCore.QString.fromUtf8
except AttributeError:
    def _fromUtf8(s):
        return s
try:
    _encoding = QtGui.QApplication.UnicodeUTF8
    def _translate(context, text, disambig):
        return QtGui.QApplication.translate(context, text, disambig, _encoding)
        return QtGui.QApplication.translate(context, text, disambig)
####tools#########################################################################
global ui            ; ui            = ""
global testing       ; testing       = 2    # if testing == 1 MainWindow separate
                                            # if testing == 2 RightDock
                                            # else       == other LeftDock
global FCmw          ; FCmw          = ""   # RightDock LeftDock
global myNewFreeCADWidget; myNewFreeCADWidget = ""
class Ui_MainWindow(object):
    def setupUi(self, MainWindow):
        global ui
        self.window = MainWindow
        self.centralWidget = QtGui.QWidget(MainWindow)
        #self.centralWidget.setMinimumSize(QtCore.QSize(500, 500))
        self.centralWidget.setObjectName(_fromUtf8("centralWidget"))
#        grid = QtGui.QGridLayout()                                     # uncomment for use grid
#        self.centralWidget.setLayout(grid)                             # uncomment for use grid
        self.DS_1_Longueur = QtGui.QDoubleSpinBox(self.centralWidget)
        self.DS_1_Longueur.setInputMethodHints(QtCore.Qt.ImhFormattedNumbersOnly)
        self.DS_1_Longueur.setDecimals(4)
        self.DS_1_Longueur.setMinimum(0.0)
        self.DS_1_Longueur.setMaximum(9999999.0)
        self.DS_1_Longueur.setValue(0.0)
        self.DS_1_Longueur.setObjectName(_fromUtf8("DS_1_Longueur"))
        self.DS_1_Longueur.valueChanged.connect(self.on_DS_1_Longueur_valueChanged) ### connect
        self.label_1 = QtGui.QLabel(self.centralWidget)
        self.label_1.setObjectName(_fromUtf8("label_1"))
        self.label_1.setText(_fromUtf8("Tyty"))
        self.PB_1_Quit = QtGui.QPushButton(self.centralWidget)
        self.PB_1_Quit.setObjectName(_fromUtf8("PB_1_Quit"))
        self.PB_1_Quit.setText(_fromUtf8("Quit"))
        self.PB_1_Quit.clicked.connect(self.on_PB_1_Quit_clicked) ### connect
        self.PB_2_Macro = QtGui.QPushButton(self.centralWidget)
        self.PB_2_Macro.setObjectName(_fromUtf8("PB_2_Macro"))
        self.PB_2_Macro.setText(_fromUtf8("Macro"))
        self.PB_2_Macro.clicked.connect(self.on_PB_2_Macro_clicked) ### connect
        self.DS_1_Longueur.setGeometry(QtCore.QRect(10, 0, 101, 22))    # comment if use grid
        self.label_1.setGeometry(QtCore.QRect(120, 0, 81, 22))          # comment if use grid
        self.PB_1_Quit.setGeometry(QtCore.QRect(200, 0, 81, 22))        # comment if use grid
        self.PB_2_Macro.setGeometry(QtCore.QRect(300, 0, 81, 22))       # comment if use grid
#        grid.addWidget(self.DS_1_Longueur, 0, 0)                       # uncomment for use grid
#        grid.addWidget(self.label_1, 0, 1)                             # uncomment for use grid
#        grid.addWidget(self.PB_1_Quit, 0, 2)                           # uncomment for use grid
#        grid.addWidget(self.PB_2_Macro, 0, 3)                          # uncomment for use grid
        MainWindow.setWindowTitle(__title__ + u" (" + __version__ + ")")    # window title
        MainWindow.setWidget(self.centralWidget)
        self.retranslateUi(MainWindow)
        QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow)
    def retranslateUi(self, MainWindow):
        MainWindow.setWindowFlags(PySide.QtCore.Qt.WindowStaysOnTopHint) #PySide
    def on_DS_1_Longueur_valueChanged(self, value):
        print(value)
    def on_PB_2_Macro_clicked(self):
        print("PB_2_Macro_clicked")
# other def
    def on_PB_1_Quit_clicked(self):               # Exit button
        App.Console.PrintMessage("End "+__title__+"\r\n")
        self.window.hide()
mw = FreeCADGui.getMainWindow()
dw=mw.findChildren(QtGui.QDockWidget)
#####DockWidget################################################################################
myNewFreeCADWidget = QtGui.QDockWidget()     # create a new dockwidget
myNewFreeCADWidget.setObjectName(__title__)
ui = Ui_MainWindow()
ui.setupUi(myNewFreeCADWidget)
FCmw = FreeCADGui.getMainWindow()
if testing == 2:                             # RightDock
    FCmw.addDockWidget(QtCore.Qt.RightDockWidgetArea,myNewFreeCADWidget) # add the widget to the main window Right
else:                                        # LeftDock
    FCmw.addDockWidget(QtCore.Qt.LeftDockWidgetArea,myNewFreeCADWidget)  # add the widget to the main window Left
mario
Maybe you need a special feature, go into Macros_recipes and Code_snippets, Dialog creation. My macros on Gist.github.
