TechDraw: Radius an Basis bemaßen
Tach nochmal,
ich habe einen Not-Aus-Pilz Taster an einem Gehäuse zu bemaßen.
Der Kopf des Tasters ist gewölbt und hat somit einen Radius.
In der Zeichnung soll ein Maß vom Gehäusebode bis zum obersten Punkt der Tastfläche des Notaus angegeben werden.
Wie geht das it TechDraw?
Habe es schon mit einer LeaderLine versucht, aber da schmiert FreeCad leider immer ab.
Eine Verknüfung über die Funktion "Abmessung über 3D-Geometrie verlinken", kriege ich nicht hin.
Momentan per win7 64bit und Freecad 0.19 64bit unterwegs.
Vielen Dank
Cappy
Vielen Dank
Cappy
Re: TechDraw: Radius an Basis bemaßen
Hallo Cappy,
in Techdraw geht das so: Viele Grüße
Wilfried
Wilfried
OS: Ubuntu 18.04.3 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.19.
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.9.5
Hallo Wilfried,
so ungefähr hatte ich mir das auch erhofft.
Allerdings hat mein "Knopf" leider diesen oberen Mittelpunkt nicht.
Ich gucke Morgen mal im Büro, dass ich mal einen Screenshot mache.
Cappy
Cappy
Lade bitte die Freecad-Datei hoch. Irgendwie muss der Knopf ja entstanden sein, ein halber Sketch und dann rotiert. Folglich muss es an der höchten Stelle einen Punkt geben, oder hast Du mit primitiven Kugelabschnitten gearbeitet? Ohne Freecad-Datei kann ich das leider nicht sagen.
Nabend,
ich habe den Knopf nicht selber gezeichnet.
Leider kann ich die Datei nicht hochladen ...
Ich versuche mal mit dem "Knopf" etwas ähnliches zu bauen ...
Cappy
Cappy
Du kannst die Anzahl der Isopunkte im Data Tab der View erhöhen:
https://github.com/reox/FreeCAD_macros/ ... on.FCMacro
Außerdem kannst du mit der Cosmetic Vertex auch die Punkte hinzufügen. Es gibt zB Midpoint Vertex:
Wenn das nicht reicht, kannst du dir auch ein Macro schreiben um Cosmetic vertices selber zu setzen. Ich hab sowas gemacht um von zwei Edges den Schnittpunkt zu finden: Re: TechDraw: Radius an Basis bemaßen
Moin,
auha ... das klingt ja gut. "Makro selber schreiben"
Das kann ich leider nicht aus dem Ärmel und habe leider auch keine Zeit mich damit zu befassen.
Leider schmiert mir FC auch bei manchen TechDraw-Funktionen ab.
Wollte selber Punkte setzen, aber dann ... crash.
Jetzt habe ich gerade mal einfach nur den Notaus in TechDraw bemassen wollen um Wilfried ein Muster hochzuladen ...
Zing ... DA ist ein Punkt am obersten Punkt des Radius'
Jetzt schaue ich mir nochmal meine Konstruktion von Gestern an.
Keine Ahnung was und warum da was anders sein soll!?
Cappy
Cappy
Zing, noch nie gehört, egal. Freut mich, wenn Du eine Lösung gefunden hast.
Aktuell hat Freecad einige Schwierigkeiten, durch den "Big Merge".
Die Entwickler haben alle Hände voll zu tun. Vielen lieben Dank allen Entwicklern für die gute und fleißige Arbeit.
In der Zwischenzeit sollten wir User auf App-Images zurück greifen - um Freecad weiterhin nutzen zu können.
Die daily-builds, wie auch die stable Release knacken ordentlich im Gebälk.
naja .. .hab noch keine Lösung.
Nach wie vor ist in meiner eigentlichen Zeichnung kein greifbarer Punkt zu finden.
Das knacken im Gebälk habe ich leider auch ständig.
... und mein FreeCAD auch
Dennoch schliesse ich mich natürlich Deinem Dank gerne an.
Cappy
Cappy
Hast du mal die Isoparameter verändert? oder crasht es da auch?
