Genau deshalb meine Bedenken wegen der Kerbbrüche und der Befestigung... Eine M6 Befestigung pro Seite ist bei den vorhandenen Hebeln gar nichtts. Die (Alu?) Seitenteile werden, ich schätze nach spätestens 500km, um die Unterlegscheiben der Schrauben eingerissen sein.
Gummi-Metall-Puffer sind OK, aber bei den geplanten Befestigungspunkten / Hebeln nicht ausreichend (ist nur M6!) Da beide Schläuche auf einer Seite sind fehlt der Seite ohne Schlauch der obere Befestigungspunkt.
Wenn Du kein 2tes Loch in den Rahmen bohren darfst, dann mach doch eine Klemmverbindung darum...
@ Bernd: kann man mit FC auch Schwingungsbelastungen darstellen?
Was passieren kann wenn man die Wärmeausdehnung vernachlässigt sieht man an heißen Tagen an unseren Autobahnen.Die Aussdehnung von ca. 1.06mm habe ich nicht berücksichtigt. (Kann vielleicht vernachlässigt werden)
https://www.google.com/search?q=blow+up+autobahn
Na ja, üblicherweise machten Firmen das was man ihnen mit der Konstruktionszeichnung vorgibt...Die mechanischen Arbeiten lasse ich in einer Firma meines Vertrauens machen.
