mantelkörper schliessen
bernd
Re: mantelkörper schliessen
Postby bernd » Fri Sep 27, 2019 5:05 pm
achso, dat ding iss ein baumtrog!
Postby chrisb » Fri Sep 27, 2019 5:27 pm
Ich versteh' immer noch nicht, warum Bei Euch die Flächen nicht eben sind. Ich habe hier noch mal eine etwas schönere Variante mit zwei Facebindern, damit wird dann genau die Lücke gefüllt (hier nur eine Seite vom Loch aus):
Bildschirmfoto 2019-09-27 um 19.24.22.png (14.28 KiB) Viewed 281 times
mantelFaceBinder.fcstd
(39.75 KiB) Downloaded 6 times
Site Admin
Postby wmayer » Fri Sep 27, 2019 5:55 pm
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face3.Surface
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face3.Surface.isPlanar()
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face7.Surface
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face7.Surface.isPlanar()
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face6.Surface
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face6.Surface.isPlanar()
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face5.Surface
App.ActiveDocument.ActiveObject.Shape.Face5.Surface.isPlanar()
Die vier Flächen im Original-Modell sind 3, 5, 6, 7 und bei allen heißt es, dass es sich um nicht-ebene B-Spline-Flächen handelt.
herbk
Postby herbk » Fri Sep 27, 2019 6:41 pm
ich habe es jetzt mal einfach probiert: Einfach Kopieren, die Kopie drehen und beide fusionieren. Ich hatte damit gerechnet dass nach einem refinement alle die "zu vielen" Linien weg sind. - Waren sie aber nicht...
Dann Eine Hälfte weg geschnitten, die Übrige kopiert, gedreht und fusioniert... Nach dem refinement ist wieder eine Linie zu viel da.
Weshalb?
mantelkoerper_herbk.FCStd
(72.75 KiB) Downloaded 5 times
Gruß Herbert
bernd
Postby bernd » Fri Sep 27, 2019 7:36 pm
wie drehst du das teil? das mit zwei linien könnte sogar evtl für FEM gehen. muss icht testen, bin aber unterwegs.
herbk
Postby herbk » Fri Sep 27, 2019 7:43 pm
Hi Bernd,
In der Part WB ein Doppelklick auf das Teil und man bekommt das Werkzeug zum verschieben und drehen... Geht aber auch über die Eingabe in der Data Box
Gruß Herbert
Postby chrisb » Fri Sep 27, 2019 7:46 pm
Ich habe das gerade mal an zwei Kegeln ausprobiert: Refine scheint nur bei zylindrischen Flächen zu gehen.
Site Admin
Postby wmayer » Sat Sep 28, 2019 9:20 am
Zwei der Kanten bekommt man weg, wenn man Sketch und Sketch002 um 180 Grad um deren Z-Achse (Attachment) dreht.
UR_
Postby UR_ » Sat Sep 28, 2019 1:32 pm
"Bonding" einer offenen Schweissnaht
offene Nahtstelle unter Last:
gebondete offene Nahtstelle (gleiches CAD-Modell)
ConeTiedWelding-stripped.FCStd
(17.17 KiB) Downloaded 8 times
ConeOpenWelding-stripped.FCStd
(16.71 KiB) Downloaded 8 times
Leider Gottes muss das .inp File nach dem generieren händisch modifiziert werden
** added manually to INP file
** Contact Constraints
** written by write_constraints_contact function
** FemConstraintContact
*TIE,POSITION TOLERANCE=25.0,NAME=T1
DEP1,IND1
*** delete this section manually
*CONTACT PAIR, INTERACTION=INT1,TYPE=SURFACE TO SURFACE
DEP1,IND1
*SURFACE INTERACTION, NAME=INT1
*SURFACE BEHAVIOR,PRESSURE-OVERCLOSURE=LINEAR
1000000.0
inp file modification.txt
(667 Bytes) Downloaded 5 times
bernd
Postby bernd » Sun Oct 06, 2019 7:13 pm
Sehr cooles beispiel. Ich hab sie hier FEM_ConstraintContact hinzugefügt. Wenn mien ToDo nur nicht so lang wäre, oder ich contact öfters benötigen würde, hätten wir wohl die anderen contactvarianten schon implementiert ... :o
