Motorraum Lüfter
Re: Motorraum Lüfter
Hallo,
ich habe jetzt mal (versucht) das Teil gedruckt. Bild 2 zeigt die Datei im meshmixer und so wurde sie auch gedruckt.
Bild 1 ist die exportierte stl-Datei.
Wo könnte der Fehler liegen?
Schönen Abend
Ralf
Schönen Abend
Ralf
- Unbenannt1.JPG (58.69 KiB) Viewed 699 times
- Unbenannt.JPG (53.68 KiB) Viewed 699 times
Da musst Du schon noch mal Deine Datei hier hochladen ...
habe ich mal gemacht.
Die stl-Datei ist uninteressant. Aber eine Vermutung wäre, dass Du Innen- und Außenkreis auf einer Seite vertauschen solltest.
Hallo chrisb,
wie kann ich denn die Kreise tauschen?
Ich habe noch einmal die FreeCad Datei angehängt.
Hallo+hab leider keine Zeit ..
aber ich würde ganz von vorne anfangen mit den Tips die du bekommen hast,
geht meist schneller, das Modell ist ja nicht kompliziert
hab mich am Anfang auch sehr schwer getan....
Kopf hoch
Kopf hoch
Anfänger mit einigen freecad Erfolgserlebnissen in recht kurzer Zeit, aber nur Dank der Hilfe hier
wer es nie versucht, schafft es nie, und wer dranbleibt bei dem läuft es immer besser
Hallo Franz,
das war nicht die schlechteste Idee mit dem neu machen. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich falsch gemacht habe, aber jetzt hat es scheinbar geklappt.
Danke dafür
Ralf
Danke dafür
Ralf
mir hat man hier ja auch immer super geholfen
hast du einen Anycubic photon
welche Farben hast du schon gedruckt
mit grün ging es bei mir super
mit schwarz hab ich etwas Probleme gehabt
Ja, ich habe auch einen Photon. Bislang habe ich verdruckt translucent yellow und green, auch als Gemisch. Dann noch grau oder weiß, weiß ich so ausm Kopf grad nicht. Rot hatte ich mir gekauft, als der Liter unter 30 € angeboten wurde, habe ich aber noch nicht benutzt. Schwarz hatte ich noch nicht. Nach etlichen Fehldrucken belichte ich jetzt wie im Bild. Ich denke, schwarz muss erheblich länger belichtet werden.
Hallo+mit welcher Software durckst du da
meien sieht anders aus, obwohl direkt von der anycubic website ?
dachte auch ich müsse schwarz viel länger drucken
mit 10 sek Belichtung alles für die Tonne, da haftet es am Boden
mit 9 sek ging es dann
hab mir das Tuningteil für den Kopf besorg und den ball ausgetauscht
wobei auch das Teil nciht optimal konstruiert ist, würde ich anders machen und aus Alu
vielleicht mal ein Teil für meine neue Fräse , der lange Winter kommt ja bald
ich hoffe es stört dich nciht wenn wir auch mal was über den photon hier schreiben
- photon.JPG (48.43 KiB) Viewed 582 times
