stl in einen Volumenkörper für Freecad umwandeln
Danilo0702
Postby Danilo0702 » Sun Sep 29, 2019 8:44 pm
bis jetzt ist es mir nicht möglich, solche .stl Dateien in Freecad in ein Volumenmodell umzuwandeln. Ich muss immer den Umweg über 3.-Software gehen. Nur deswegen habe ich Fusion (3 GB) installiert.
Hat jemand Gnade mit mir und kann mir die Schritte zur Erzeugung erklären?
Ich hänge die Datei mal an
Danilo
Jon Morten Cold Modell massstabsgetreu.FCStd
(205.99 KiB) Downloaded 30 times
HarryGeier
Re: stl in einen Volumenkörper für Freecad umwandeln
Postby HarryGeier » Sun Sep 29, 2019 8:55 pm
Hallo danilo,
Guck dir mein Video mal an, da zeige ich das alles..
https://www.youtube.com/watch?v=cl8E2hv ... e=youtu.be
Hab mal deine Datei angesehen,
Allerdings sind solche STL´s ( Natur Objekte) nicht das womit FreeCAD besonders gut klar kommt. Ich denke das STL kommt aus einem Scan. So etwas bearbeitet man besser mit MeshMixer. Oft sind diese recht löcherig und haben Fehler.
Aber probieren kann man ja...
Harry
Kaum macht man´s richtig , gehts´s
My Video Tutorials on Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoe3B ... p8Q/videos
My FreeCAD Stuff on Hidrive: https://my.hidrive.com/share/qr3l1yddy6#$/
Danilo0702
Postby Danilo0702 » Sun Sep 29, 2019 9:49 pm
Hallo danilo,
Harry
die Datei ist ein Scan mit 200000 Punkten, wurde bereits mit Meshmixer erstellt und wurde imCAM Programm importiert und als stl exportiert. Da wurde sie 100% erkannt. Habe aber da nicht die Möglichkeit, diese im CAM zu verändern.
jeno
Postby jeno » Mon Sep 30, 2019 5:45 am
Danilo
Hallo Danilo,
in Kürze:
Schritt 1: Mesh Desing WB laden - Aus Menü Netze > Analysieren > Untersuche und reparieren das Netz wählen
Netz reparieren.png (64.39 KiB) Viewed 514 times
Alle Tests zusammen -> Analysieren und Reparieren, ggf auf mehrfach, bis keine Fehler mehr auftauchen
Schritt 2: Part WB laden - Aus Menü Formteil > Form aus Dreiecksnetz erstellen auswählen und zulässige Abweichung angeben
Wenn es klappt, dann hast du eine Shell. Die dann auswählen und aus dem Menü Formteil > Festkörper erzeugen
Dann kannst du das Mesh und die Shell löschen und mit dem Solid arbeiten
Mit freundlichen
Postby chrisb » Mon Sep 30, 2019 6:17 am
Ich komme bei diesem Teil bis zum Dreiecksnetz, kann das dann aber nicht in ein Solid umwandeln.
UR_
Postby UR_ » Mon Sep 30, 2019 6:51 am
Screenshot 002.png (22.47 KiB) Viewed 496 times
"non-manifolds" zuerst reparieren.
"duplicated faces" verschwinden in diesem Fall danach von alleine.
jeno
Postby jeno » Mon Sep 30, 2019 7:21 am
Hi Chris,
es ist mal wieder rätselhaft. Auf meinem System
OS: Debian GNU/Linux bullseye/sid
Version: 0.18.3.
Python version: 3.7.4
Qt version: 5.11.3
hat es beim ersten Mal geklappt. Es war ein Solid. Jetzt hab ich es noch drei mal in der gleichen Art und Weise versucht und jedesmal geht es schief.
An der Stirnseite ist die Shell offen (man sieht den Zylinder durchscheinen).
@UR kannst du bitte prüfen ob dein Solid fehlerlos ist?
Mit freundlichen
herbk
Postby herbk » Mon Sep 30, 2019 8:16 am
bei mir sieht es mit
OS: openSUSE Leap 15.1 (KDE//usr/share/xsessions/plasma5)
Version: 0.19.18301 (Git) AppImage
Hash: 145e3a60f8cb4cbdafea0f2bcbe437ec6dfe4c80
Python version: 3.7.3
Qt version: 5.12.5
relativ "lückenlos" aus:
Ich denke aber trotzdem, dass das teil nicht Fehlerfrei ist, denn ich kann den Zylinder nicht per Boolean abziehen
<Part> ViewProviderExt.cpp(1226): Cannot compute Inventor representation for the shape of Jon_Morten_Cold_Modell__massstabsgetreu#Cut
und auch der Versuch eines Refinements endet mit einer Fehlermeldung
16Standard_Failure Removing splitter failed
<class 'Part.OCCError'>: 16Standard_Failure Removing splitter failed
Edit: Sehr gut sieht das Teil aber von Anfang an nicht aus, ich könnte mir vorstellen, dass das das Hauptproblem ist.
Gruß Herbert
jeno
Postby jeno » Mon Sep 30, 2019 9:41 am
Hallo herb,
da muss ich dir zustimmen. Ich denke, dass das beim ersten Mal schon schiefgegangen sein muss, ich es aber nicht bemerkt habe :oops:
Wenn man sich das Netz im Detail anschaut, dann sieht man Problemstellen
Rechts hat man eine Insel, die nur durch eine Kante mit dem Rest verbunden ist. Links ist eine Dreiecksfläche, die am Rest anhängt. Von denen findet man noch eine ganze Menge mehr.
Das verhindert beides, dass ein Volumenkörper ensteht.
@Danilo Der workflow ist prinzipiell in Ordnung, aber die beschriebenen Probleme verhindern eine gültigen Solid.
Mit freundlichen
bavariaSHAPE
Postby bavariaSHAPE » Mon Sep 30, 2019 1:48 pm
Leider kann FreeCAD die Bereinigung bis zum Schluss durchführen. Zumindest habe ich nichts gefunden.
Der erste Teil habe ich wie folgt gemacht:
Den 2. Teil der Lösung habe ich mit Meshlab durchgeführt. Zwar eine weitere Software, aber einfacher wie Fusion, und weniger Speicherbedarf.
Ganz nebenbei, mein Slicer kann diese Löcher auch schließen. Wer 3D-Druckt hat diese Software sowieso, und braucht keine 3.
Ich werde mal versuchen, auch den Rest der Löcher mit FreeCAD zu schließen. Da muß ich aber etwas tiefer in die FreeCAD Galaxien eintauchen.
Gruß Achim (der Bau-Raum/FreeCAD)
