Hallo
wie kann ich denn wenn ich zwei Seiten gleich lang haben will, das mit einer Skizze machen?
Ich habe beide (siehe Skizze) gelbe Seiten mit zwei Skizzen erstellt jeweils gleich lang.
Wenn ich eine Skizze erstelle und sage zwei Längen, dann wird meine Mitte (mein Loch) mit der Platte verdeckt.
zwei Seiten mit einer Skizze
Re: zwei Seiten mit einer Skizze
Üblicherweise würdest Du das
- entweder gleich in einer Skizze machen und dort Symmetrie oder Gleichheit verwenden
- oder mit einer Spiegelung
Wenn Du Deinen Ansatz weiter verfolgen willst, dann gibst Du der entsprechenden Länge im ersten Sketch einen Namen. Wenn Du keine entsprechende Längenbeschränkung hast, dann erzeuge eine (blaue) Hilfsbeschränkung und gib der in der Liste der Beschränkungen einen Namen.
Diesen Namen kannst Du dann in Expressions nutzen.
Danke für deine Antwort. Werde ich testen.
