Hallo zusammen,
ich nutze häufig die gleichen Objekte (Kopie) an unterschiedlichen Stellen (Copy & Paste). Ich würde aber gerne die selben Objekte (Referenz) nutzen, damit Änderungen an diesen für alle übernommen werden. In manchen Fällen (z. B. boolsche Operationen) suche ich mir die Objekte aus dem Baum und kann diese dadurch scheinbar als Referenz nutzen. Wenn ich aber z. B. ein Sketch aus einem Body nutzen möchte, funktioniert das nicht. In einem Fall wollte ich den Sketch zwei mal mit anderen Werten extrudieren.
Deshalb meine Frage. Gibt es eine generische Möglichkeit (wie z. B. bei Copy & Paste) eine Referenz zu erstellt?
Viele Danke und viele Grüße
Tim
Anstatt Kopie eine Referenz nutzen
- microelly2
Re: Anstatt Kopie eine Referenz nutzen
Versuch es mit Draft Clone
Super. Vielen Dank
Wenn Du im Wesentlichen dasselbe Sketch nutzen willst, aber eben nicht ganz, dann kannst Du auch CarbonCopy im Sketcher verwenden.
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Draft Clone und den Links die es in 0.19 gibt?
Ein sehr bedeutender Unterschied ist, dass Links über Dateigrenzen hinweg gehen können.
