Funktionsvergleich 0.16 mit 0.18
Re: Funktionsvergleich 0.16 mit 0.18
Habe jetzt mal einen Kleiderhaken design und versuche eine 2D-TZ daraus zu generieren.
Mit der 0.16 hat Drawing Dimensioning problemlos seine Arbeit verrichtet. Jetzt gibt es das eine oder andere Problem.
FreeCAD 0.18 Rev.16131 64bit
- Es lässt sich kein Maß mehr löschen
- Es lässt sich kein Text mehr einfügen
- Die Bemaßung von Durchmessern funktioniert nicht mehr
Dann habe ich versucht die TZ mit TechDraw zu erstellen:
- Wie fügt man damit einen Text ein?? erledigt!
- Nachdem die Bemaßung zunächst funktionierte geht es nun nicht mehr neue Maße einzufügen!
Hier ist die Datei: Hatte A2Plus geladen und jetzt nachdem ich es wieder entladen habe funktioniert die Bemaßung mit TechDraw wieder.
Keine Ahnung ob da ein Zusammenhang ist. Bei Drawing Dimensioning hat sich nichts geändert.
LG
Wolfgang
LG
Wolfgang
Wofür steht TZ?
Drawing+DrawingDimensioning ist out, TechDraw ist angesagt. Diese Workbench wird sehr aktv weiterentwickelt, es sind seit 0.18 jede Menge Fehler behoben und Erweiterungen eingebaut worden. Wenn Du diese Workbench nutzen willst, dann würde ich Dir die 0.19 empfehlen. Läuft so stabil wie 0.18, hat aber so weit ich das sehen kann weniger Fehler.
Hatte ich mir schon fast gedacht! Werde mich dann auf TechDraw festlegen.
TZ = Technische Zeichnung
LG
Wolfgang
LG
Wolfgang
AS! (Ach so)
Man spart halt wos geht!
Kannst du mir sagen woran es liegt, dass die Ansichten in Techdraw beim Speichern des Projekts immer auf ihre ursprüngliche Position zurück springen wenn ich sie vorher mit der Maus auf eine andere Position geschoben habe?
Is echt witzig, manchmal genügt es wenn ich hier eine Frage poste, um wenige Sekunden später selbst dafür die Lösung zu finden.
LG
Wolfgang
LG
Wolfgang
So lange noch niemand geantwortet hat, kannst Du Deinen letzten Beitrag noch löschen.
Das kann man übrigens auch in den Voreinstellungen anpassen.
Du kannst aber auch als Hilfe für andere die Lösung mitteilen, also hier, indem man "AutoDistribute" auf false setzt.derschutzhund wrote: ↑Sat Nov 09, 2019 9:20 pm Kannst du mir sagen woran es liegt, dass die Ansichten in Techdraw beim Speichern des Projekts immer auf ihre ursprüngliche Position zurück springen wenn ich sie vorher mit der Maus auf eine andere Position geschoben habe?
Da weiß ich weder wie es hier geht noch in den Voreinstellungen!
Was bewirkt diese Einstellung?
Du hattest eine Frage, Chris hat geantwortet, beides in Zusammenhang bringen wär gut.derschutzhund wrote: ↑Sun Nov 10, 2019 11:06 am Da weiß ich weder wie es hier geht noch in den Voreinstellungen!
Das ist so als wenn jemand fragt wie kann ich ein Rad wechseln und als Antwort kommt, schau dir doch dein Auto mal an!freecad-heini-1 wrote: ↑Sun Nov 10, 2019 1:16 pmDu hattest eine Frage, Chris hat geantwortet, beides in Zusammenhang bringen wär gut.derschutzhund wrote: ↑Sun Nov 10, 2019 11:06 am Da weiß ich weder wie es hier geht noch in den Voreinstellungen!
Ich muss aber ja auch nicht alles verstehen!
