Funktionsvergleich 0.16 mit 0.18
Re: Funktionsvergleich 0.16 mit 0.18
Und noch mal dasselbe in der Part Workbench:
1a. Body001 und 002 auf die oberste Ebene schieben
1b. nach Belieben kannst Du nun "Boolean" in Body löschen
2. In die Part WB wechseln
3. Wie in 0.16 Body, Body001 und Body002 auswählen und eine Boolesche Fusion erzeugen.
- schluessel_cb2.FCStd
- (28.11 KiB) Downloaded 23 times
Besten Dank erst mal für die beiden Dateien!
Bei der schluessel_cb1 lässt sich jetzt nur das sketch editieren!
Bei der schluessel_cb12 lassen sich alle drei sketche editieren aber nur wenn man vorher das jeweilige body mit der Leertaste sichbar schaltet!
Schön wäre ja wenn das jeweilige body automatisch aktiviert wird wenn man einen doppelklick auf das sketch macht!
Also, um nachträglich die sketche in einer Fusion bearbeiten zu können geht nur der Weg über Part!
Ich kann alle drei Sketche editieren. Probier mal die 0.19er Version, da hat sich möglicherweise etwas getan. Bei Dir musst Du möglicherweise bei Boolean den Wert von Display von Result auf Tools stellen.derschutzhund wrote: ↑Thu Nov 07, 2019 5:56 pm Bei der schluessel_cb1 lässt sich jetzt nur das sketch editieren!
Aktivieren müsste nicht sein, aber das Sketch sollte auf jeden Fall sichtbar sein.
Eine Frage zur "Beschriftung" mit Draft!
Wie ist es möglich die Pfeile für die Beschriftung "Label" korrekt mit dem gleichen Winkel wie die "Führungslinie" auszurichten?
Warum ein umständliches Draft statt einem komfortablen Techdraw?
Da bin ich ganz bei Wilfried. Wenn Du es trotzdem in Draft versuchen willst, dann nimm die aktuelle 0.19. Da ist mal ein solcher Fehler behoben worden.
Mit TechDraw habe ich bisher noch nichts gemacht aber wenn ich es mir so ansehe ist es ein Zwischending zwischen Draft und Drawing Dimensioning?
Komplette Ableitungen mache ich normal mit diesem Tool was recht gut funktioniert.
Mit Draft lässt sich halt sehr schnell eine einfache, Schülerskizze mit 3D-Objekten erstellen!
Wenn ich räumliche Maße mit TechDraw eintragen dann passen die nicht zur wirklichen Länge. Bei Draft passen die Maße!
In TechDraw kann man auch die perspektivisch gestauchten Maße mit ihrem Original verknüpfen: TechDraw Dimension Link.
Ich denke das geht mit Draft einfacher.
Da magst Du recht haben, insbesondere, wenn Du die Maße in der 3D-Ansicht zeigen willst.
