Korrekter Weg ein Sketch/Objekt zu drehen
neo2001
Re: Korrekter Weg ein Sketch/Objekt zu drehen
Postby neo2001 » Sun Oct 27, 2019 8:31 am
Zunächst nochmal herzlichen Dank für Deine Hilfe! :)
Warum die Datum Plane sich gelöst hat, kann ich nicht sagen, habe sie jedoch nun wieder befestigt. Da sich in dem Bereich nachträglich nichts verändert hat, ist mir das wohl auch nicht bewusst geworden bzw. aufgefallen.
Eine Zwischenfrage: Bei Pads und Pockets (und ggf. auch noch woanders) gibt es Length und Length2 - manchmal steht in Length2 was drin, z.B. 100 mm - aber weder habe ich da bewusst was eingetragen noch weiß ich worauf sich das auswirkt?
Bei dem Zwischenstück bzw. Verbindungsstück hab eich nun den Sketch referenziert. Bei der Breite, wie von dir empfohlen, die Lenght von dem Pad, welches aus dem Sketch entwickelt wurde. Allerdings frage ich mich, ob das im Endeffekt nicht auf das Gleiche hinausläuft? Der einzige Unterschied ist, dass ich im zweiten Fall einen einzelnen Wert verwende und beim Einbinden von externer Geometrie auch noch die Position hinzu kommt. Oder ist allein das schon der Unterschied der dazu führt, dass man später weniger Ärger hat?
Schritt06b.FCStd
(95.38 KiB) Downloaded 1 time
neo2001
Postby neo2001 » Sun Oct 27, 2019 8:35 am
Kleine Korrektur: Habe Datum Plane an Sketch fixiert, nicht an Pad.
Postby chrisb » Sun Oct 27, 2019 9:49 am
Man kann bei diesen Features den Typ "2 Längen" einstellen, dann gehen sie gleichzeitig nach oben und unten.
Alles was Du seit dem Neuanfang machst läuft eigentlich auf das Gleiche hinaus. Das Ganze ist nur eine Verbesserung der Robustheit, damit Dir nicht wieder Dein Modell auseinander fliegt.
neo2001
Postby neo2001 » Sun Oct 27, 2019 10:47 am
Es ist auf jeden Fall stabiler geworden. Ich hatte zwar zum Schluss zwei kleinere Seltsamkeiten, konnte aber dann zumindest herausfinden an was es lag und diese Elemente dann entfernen bzw. verändern.
Ich denke ich habe auf jeden Fall ein paar wichtige Sachen dazugelernt. Vielen Dank! :)
Anbei noch das Endergebnis.
Postby chrisb » Sun Oct 27, 2019 10:54 am
Dann wünsche ich noch viel Erfolg beim Weitermodellieren.
