Air Plane Design
Air Plane Design
Hallo!
Kennt sich jemand mit AirPlaneDesign, oder anderen Varianten zur Tragflächenkonstruktion aus?
Ich würde gerne nochmal einen Versuch machen einen Starrflüglerdrachen im CAD zu konstruieren.
Gruß Sven
Gruß Sven
Re: Air Plane Design
Hallo Sven,
nutze bitte die Forensuche Suchwort "Airfoil".
Und hier:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=9&t=38917
Viele Grüße
Wilfried
Na, da will ich mal versuchen das zu verstehen..
Ich bin ja eher in Deutschland zuhause..
Wahrscheinlich wird es nicht ganz reichen..
Viele Grüße Sven
Viele Grüße Sven
Man kann die Suche auf Deutsche Beiträge einschränken.
NACA als Suchwort:
https://forum.freecadweb.org/search.php ... bmit=Suche
Zum Übersetzen nehme ich:
https://www.deepl.com/en/translator
… jedes Mal, wenn ich DraftWB-Profile aus Datensätzen sehe,
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 52#p343388
kriege ich das dringende Bedürfnis, selbige mit einem Sketcher BSpline nachzuvollziehen.
Von der datengenerierten Polylinie zum deutlich geschmeidigeren Spline
ist es nur ein "wenig Rumgeschiebe" der Spline_Kontrollpunkte.
(( ach gäbe es das doch auch für die Knotenpunkte: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=40234 ))
- example3.FCStd
- (202.62 KiB) Downloaded 55 times
Hi Hammax,
gefällt Dir die Draft Umwandling in einen B-Spline nicht?hammax wrote: ↑Sun Oct 27, 2019 3:29 pm … jedes Mal, wenn ich DraftWB-Profile aus Datensätzen sehe,
Gruß Herbert
Hallohammax wrote: ↑Sun Oct 27, 2019 3:29 pm … jedes Mal, wenn ich DraftWB-Profile aus Datensätzen sehe,
Mit der Verwaltung von BSplines wurde eine neue Version in Betrieb genommen.
Vielen Dank an Adrian.
Das GUI muss noch angepasst werden, damit Sie zwischen BSplines und Linien wählen können.
Frédéric
PS : Entschuldigung für mein Deutsch, es ist ein bisschen rostig
… not at all!gefällt Dir die Draft Umwandling in einen B-Spline nicht?
Ich kriege schon "Zustände" wenn ich die LE = LeadingEdges mancher Profile sehe.
Ziel ist hier nicht, "etwas besser wissen", sondern zu versuchen, es besser zu machen
und Regeln oder einen Workflow zu finden, der vom Datensatz minimalistisch zu einer glatten Konstruktion führt.
Hi Hammax,
auf die LE hab' ich eigentlich noch keine Fehler bemerkt, nur am Profilende, - allerdings waren die Profile die ich umgewandelt habe alle deutlich dicker, Wenn ich meine "Endleistenproblem" und Deine "LE- Probleme" vergleiche, dann denke ich, dass die Funktion zum Umwandeln der Wire in einen B-Spline nicht mit starken Richtungsänderungen zurecht kommt und eine Spitze gar nicht ausformen kann.
Gruß Herbert
… die TrailingEdge TE hat in den Profildaten ja oft eine endliche Dicke.
Ich mach da immer eine vertikale, kurze Edge rein.
Scharfe TE geht eigentlich nur bei Aufdicken = Skin nach +.
Aber die LE muss immer einen tangentialen Übergang vom Saugseiten- zum Druckseiten-Profil besitzen.
Hier muss insbesondere, wenn man 2 BSplines kombiniert, mit Konstruktionslinien constrained werden.
Kommt noch hinzu, wenn das Profil eine gekrümmte (Chord)/Camber-Linie haben soll, muss man die Tangente dann "neigen"?
https://en.wikipedia.org/wiki/Chord_(aeronautics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Camber_(aerodynamics)
Apropos Chordline, neulich war über die CurvesWB was drin, was mich mittlerweile auf sowas ähnliches,
wie eine nachträgliche Chordline=>Camberline Konstruktion gebracht hat.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 70#p343068
Man erzeugt eine Fläche zwischen den beiden Splines und bildet die IsoCurve - gilt das auch?
