Viereck einem Kreis anformen
Manachero
Postby Manachero » Sat Nov 02, 2019 11:13 am
Hallo
Ich habe folgendes Rohr und möchte ein Viereck also eine Platte so biegen dass es genau auf das Rohr passt. Siehe Bild
Ich benutze PartDesign.
könntet ihr mir bitte ein paar TIpps geben.
Danke
toralf
Re: Viereck einem Kreis anformen
Postby toralf » Sat Nov 02, 2019 12:14 pm
Ich würde nicht mit einem flachen Blech starten, sondern einem Rohr, dass als Innendurchmesser den Aussendurchmesser des Existierenden Rohres hat. Dann aus dem Rohr eine rechteckigen Bereich ausschneiden. Dann stimmen die Schnittflächen zwar nicht perfekt aber in den meisten Fällen ist die bei geringer Blechdicke nicht relevant
Postby chrisb » Sat Nov 02, 2019 12:19 pm
In FreeCAD biegt man nicht nachträglich an Teilen 'rum, man modelliert es gleich richtig, also z.B. im Sketcher aus zwei Bögen und zwei Linien ein entsprechendes Segment bilden und aufpolstern. Wenn die Maße des Blechs vorgegeben sind, dann musst Du Expressions nutzen.
bavariaSHAPE
Postby bavariaSHAPE » Sun Nov 03, 2019 7:55 am
Ob Innen- oder Aussendurchmesser, meine Wahl ist die Sheet Metal WB.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sun Nov 03, 2019 9:01 am
1. Skizzieren und extrudieren:
2. Skizzieren und rotieren
bavariaSHAPE
Postby bavariaSHAPE » Sun Nov 03, 2019 11:02 am
Ich dachte, das soll ein rechteckiges Rohr sein, das über das Rund geschoben wird.
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Sun Nov 03, 2019 11:26 am
Nach dem Biegen sieht es so aus wie in meinen Animgif's.
Biegen kann man sich sparen, wenn man anders herangeht.
Ich weiß nicht wie man ein gerades rechteckiges Blech in Sheetmetal zu einem zylindischen Stück biegen kann.
Postby chrisb » Sun Nov 03, 2019 12:52 pm
Man kann die Funktion mit der Biegelinie und einem sehr großen Radius anwenden. Problem: Bestimmung des Radius, dass die Biegung bis zum Rand geht.
Postby chrisb » Sun Nov 03, 2019 1:19 pm
Die Idee mit SheetMetal geht leider nicht. Ich habe hier mal ein 100mm langes Blech um 90° gebogen. Dabei kommt dann ein Radius von 50mm raus (0.5mm fehlen noch bis zur Mitte). Das ist aber das Maß für eine rechtwinklige Biegung:
Snip macro screenshot-c961f2.png (8.24 KiB) Viewed 257 times
bavariaSHAPE
Postby bavariaSHAPE » Mon Nov 04, 2019 10:11 am
Mit der Sheet Metal WB läßt sich das Profil ebenfalls erstellen. Ich habe dazu eine Hilfsfläche von 2 mm verwendet, die beim Biegen nicht ins Gewicht fallen sollten. Die Stossflächen habe ich in die Mitte verlegt, da sich diese beim Löten oder Schweißen besser fixieren lassen.
Die mittlere Linie in der Abwicklung wird (warum auch immer) mit generiert, kann aber ignoriert werden.
Bogen-mit-Platte.FCStd
(37.18 KiB) Downloaded 6 times
