Sweep Körper abschrägen
range4200
Postby range4200 » Sat Nov 09, 2019 10:43 am
Hallo, ich habe zwei Sweep Körper.
einer davon soll passend abgeschrägt werden.
Das müsste doch mit boolischen Funktionen gehen, oder?
Aber muss der Sweep körper dazu vorerst in ein Solid umgewandelt werden?
freecad-heini-1
Re: Sweep Körper abschrägen
Postby freecad-heini-1 » Sat Nov 09, 2019 11:54 am
Schau Dir bitte mein Video an, Thema Gehrungsschnitte:
https://peertube.social/videos/watch/28 ... f1745bbc8e
Postby chrisb » Sat Nov 09, 2019 2:03 pm
Ein Sweep in der PartDesign Workbench ist immer ein Solid. In der Part Workbench kann man beim Anlegen "Solid" anklicken oder später die Eigenschaft im Data-Tab setzen.
range4200
Postby range4200 » Sat Nov 09, 2019 3:31 pm
Mein Problem ist, daß ich mehrere Abschnitte durch den Sweep habe.
Wenn ich nun das Ergebnis (BaseFature) und mein neues Rohr (SubtractivePipe) auswähle, bekomme ich bei Reihenfolge A-B einen Ausschnitt im Äußeren Rohr, was nicht gewollt ist.
Wenn ich die Reihenfolge B-A auswähle, sind plötzlich alle Rohre weg.
Postby chrisb » Sat Nov 09, 2019 6:24 pm
Das hört sich so an als ob Du es verkehrt herum machst. Das Rohr, von dem Du etwas abziehen möchtest müsstest Du als BaseFeature nehmen.
Einfacher wäre in diesem Fall aber wohl ein Part->Cut der fertigen Bodies (mein Favorit), oder ein Klon des Bodies und eine Boolesche PartDesign-Operation.
range4200
Postby range4200 » Sun Nov 10, 2019 2:40 pm
Sorry, bekomme es nicht hin. Auch wenn ich aus dem BaseFeature ein Solid erzeuge.
Anbei die Datei, kann es bitte jemand versuchen und mir sagen, was ich falsch gemacht habe?
Hilfsrahmen.FCStd
(54.25 KiB) Downloaded 11 times
Postby chrisb » Sun Nov 10, 2019 3:03 pm
Leider gibt es einen kleinen Fehler in PartDesign, oder besser: ein Benutzerfehler wird nicht verhindert: Du hast eine subtractive pipe erzeugt. Das ist möglich, wenn man es als erstes Feature im Baum hat.
range4200
Postby range4200 » Sun Nov 10, 2019 4:41 pm
Hallo Chris,
ich habe das ab zu ziehende Rohr mal als einbfachen Vollkörper erstellt.
Auch hier funktioniert die boolsche Operation "Schnitt" nicht
Hilfsrahmen2.FCStd
(45.56 KiB) Downloaded 9 times
Postby chrisb » Sun Nov 10, 2019 5:52 pm
Du musst beim Sweep Solid auf true setzen.
Edit: Ich sehe gerade, dass das auch schon bei Deinem ersten Modell falsch war.
range4200
Postby range4200 » Sat Nov 16, 2019 1:28 pm
Hey Chris, super, das war das Problem.
Vielen Dank.
