Anfänger Frage
Lyly
Anfänger Frage
Postby Lyly » Tue Nov 12, 2019 11:49 am
Hallo zusammen,
ich bin eine absolute Anfängerin und möchte mich gerne einarbeiten - die aktuelle Freecad Version ist installiert. Habe bereits einige Tutorials mir angeschaut und möchte im Freecad einen Fingernagel erstellen. Was meint ihr, ist das für eine Anfängerin wegen der Wölbung zu kompliziert oder gibt es eine einfache Möglichkeit dazu?
Vielen Dank schon Mal.
LG
Re: Anfänger Frage
Postby chrisb » Tue Nov 12, 2019 4:31 pm
Hallo und willkommen. Bitte auf deutsch nur im deutschen Forum posten.
Wenn der Fingernagel nur in einer Richtung gekrümmt sein soll, dann ist das gut zu modellieren.
Lyly
Re: Anfänger Frage
Postby Lyly » Tue Nov 12, 2019 4:53 pm
Hi Chris,
danke für die Antwort. :)
Ja, ich denke schon, dass die Krümmung nur in einer Richtung ist - der Körper soll exakt wie ein Naturnagel aussehen. Kannst du mir einen Tip geben, wie ich anfangen kann bzw wo ich eine Anleitung finde?
freecad-heini-1
Re: Anfänger Frage
Postby freecad-heini-1 » Tue Nov 12, 2019 5:58 pm
Hi Chris,
Hallo Lyly,
ich habe dazu die Part-Workbench genommen, meinen Fingernagel gemessen und einmal eine Draufsicht und eine Vorderansicht erzeugt. Mein Fingernagel ist etwa 13mm breit und 14mm lang, 0,5mm dick.
Orange ist die Draufsicht, Grün die Vorderansicht. Das grüne Teil ist 0,5mm dick.
Danach nur noch ein Schnitt aus zwei Formen (boolsche Funktion), ein Common.
Im Sketcher habe ich einen Bspline gezeichnet.
Meine Freecad-Datei:
Fingermagel.FCStd
(29.33 KiB) Downloaded 7 times
Viele Grüße
Wilfried
Lyly
Re: Anfänger Frage
Postby Lyly » Tue Nov 12, 2019 6:04 pm
Hi Wilfried,
du bist klasse, vielen herzlichen Dank dafür. Ich werde mir gleich deine Datei runterladen... 🤗
Wünsche dir noch einen schönen Abend.
Dirk.B
Re: Anfänger Frage
Postby Dirk.B » Tue Nov 12, 2019 6:04 pm
Hallo
Herzlich Willkommen.
Sollte der Nagel in etwa so aussehen.
Gruß Dirk
LYLY.FCStd
(48.48 KiB) Downloaded 12 times
Lyly
Re: Anfänger Frage
Postby Lyly » Tue Nov 12, 2019 6:17 pm
Hi Dirk,
vielen vielen Dank für die Datei :) Ja, ich glaube genauso. Kann ich diese Dateien weiter im Sketcher bearbeiten?
Liebe Grüße
Dirk.B
Re: Anfänger Frage
Postby Dirk.B » Tue Nov 12, 2019 8:32 pm
Hallo
Ja natürlich kannst du diese weiterbearbeiten.Diese wurde in Part Design erstellt.
im Pad kannst du die länge verändern
im Sketch kannst du den Radius und breite verändern.
im Sketch 1 die Form einfach die Blaue Kreise verschieben.An den Freiheitsgraden solltest du dich erst einmal nicht stören.
Gruß Dirk
usbhub
Re: Anfänger Frage
Postby usbhub » Tue Nov 12, 2019 9:36 pm
Falls dein Hauptanwendungsgebiet organische Formen sind, empfehle ich dir, evtl. nochmal die Plattform zu wechseln. Da wäre eher Blender was.
FreeCAD ist parametrisch, d.h. alles wird exakt vermessen und meistens werden auch noch runde Werte verwendet, Unregelmäßigkeiten gibt es nicht. In der Natur sind rechte Winkel, Längen von exakt 10mm, etc. doch eher die Seltenheit. Allgemein ist FreeCAD was gekrümmte Flächen angeht, noch nicht optimal zu bedienen. Es gibt zwar Sachen wie die Curves-, Nubs- oder Surface-Workbench, die sind aber auch nicht ganz frei von Tücken.
Wolltest du jetzt bspw. noch die "Riffel-Struktur" vom Fingernagel hinzufügen, würdest du in Blender einfach eine Normalmap hinzufügen, FreeCAD hätte damit schon seine Probleme, sofern man einigermaßen performant bleiben will (zur Not gäbe es da aber auch Lösungen).
Lyly
Re: Anfänger Frage
Postby Lyly » Tue Nov 12, 2019 10:01 pm
Hallo
Gruß Dirk
Klasse, vielen Dank 🤗
