Post-Processor für KOSY Koordinatentische?
renne
Postby renne » Wed Nov 20, 2019 3:12 pm
Hallo,
in (Berufs-)schulen werden KOSY-Koordinatentische eingesetzt. Die mitgelieferte nccad-Software hat mehr Bugs als CAD-Funktionen.
Hat jemand einen Post-Prozessor für die KOSY3 verwendet oder ist ein existierender Post-Prozessor kompatibel?
CAM Postprozessoranpassung
Im englischen FreeCAD-Forum habe ich bereits gepostet.
Danke für jeden Hinweis :)
Re: Post-Processor für KOSY Koordinatentische?
Postby chrisb » Wed Nov 20, 2019 10:46 pm
Kannst Du mal eine komplette G-Code-Datei für so einen Pfad hochladen:
Snip macro screenshot-079b3a.png (4.78 KiB) Viewed 641 times
renne
Postby renne » Thu Nov 21, 2019 3:03 pm
Die TXT-Dateien im Anhang enthalten den G-Code (Originalendung *.knc).
Die XML-Dateien enthalten die Skizzen und Technologieparameter (Fräserdurchmesser, Frästiefen, Innen-/Außenbahn, etc., Originalendung *.cad).
nccad_G-Codes.pdf enthält die G-Code-Dokumentation aus der nccad-Hilfe.
Der Pfad ist einmal mit Geraden (CAM-Test.*) und einmal als Polygon (CAM-Test-Polygon.*) erstellt.
Technologieparameter:
  • Fräserdurchmesser: 4,0 mm
  • X-/Y-Vorschub: 40,0 mm/s
  • Z-Zustellung: 7,5 mm/s
  • Frästiefe: 5 mm in 2 mm Schritten
  • Fräsmotor: Kress mit manueller Drehzahleinstellung
  • Koordinatentischmodell: KOSY3/A4 (IF6)
[/list]
nccad_G-Codes.pdf
G-Code-Dokumentation aus nccad-Hilfe
(160.72 KiB) Downloaded 15 times
CAM-Test-Polygon.xml
CAD-Skizzen und Technologieparameter als Polygon
(38.78 KiB) Downloaded 11 times
CAM-Test-Polygon.txt
G-Code für Pfad als Polygon
(1.46 KiB) Downloaded 7 times
CAM-Test.xml
(45.94 KiB) Downloaded 8 times
CAM-Test.txt
G-Code für Pfad
(1.88 KiB) Downloaded 10 times
Postby chrisb » Thu Nov 21, 2019 6:19 pm
Kannst Du den GCode noch etwas eindampfen? Im Moment sind da noch jede Menge Z-Bewegungen drin. Auch wäre es schön, wenn Du die Kontur ohne Radiuskompensation abfahren könntest.
Ein paar Fragen: Wo ist die Oberkante des Werkstücks, bei Z=0 ?
Wohin geht X+, im Sketch nach rechts?
Wohin geht Y+, im Sketch nach oben?
renne
Postby renne » Thu Nov 21, 2019 6:43 pm
Statt 5/2 mm kann ich 2/2 mm Zustellung konfigurieren. Punkte werden mit wiederholtem Rückzug "gebohrt". Brauchst' Du die Punkte?
Die Radiuskompensation (=Bahnkorrektur in nccad) werde ich auf "Keine" setzen.
Die linke, untere Ecke auf der Oberseite des Werkstückes ist 0,0,0. X- und Y-Achse des Werkstückes sind positiv, die Zustellung der Z-Achse müsste demnach negativ sein. Die linke, untere Ecke des Pfades liegt bei X=25 mm, Y=25 mm.
Postby chrisb » Thu Nov 21, 2019 7:31 pm
Punkte und Bohrungen brauche nicht.
Wenn die linke untere Ecke bei (0,0,0) liegt, dann sollte auch dei linke untere Ecke bei X=0, Y=0 liegen.
renne
Postby renne » Fri Nov 22, 2019 9:40 am
Werkstück:
X: 0 mm links, 100 mm rechts
Y: 0 mm vorne bzw. unten, 150 mm hinten bzw. oben
Z: 0 mm Oberseite
Fräser:
Durchmesser: 4,0 mm
XY-Vorschub: 40,0 mm/Sekunde
Z-Vorschub: 7,5 mm/Sekunde
Z-Zustellung: 2,0 mm
nccad kann DXF-Dateien importieren.
CAM-Test.txt
(512 Bytes) Downloaded 10 times
Postby chrisb » Fri Nov 22, 2019 11:27 pm
Teste mal die angehängte Datei. Sie sollte bei (0,0) beginnend die Kontur im Uhrzeigersinn in einer Höhe von 1mm abfahren. nccad scheint jede Menge überflüssigen Code zu erzeugen.
CAM-Test_cb.txt
(213 Bytes) Downloaded 13 times
renne
Postby renne » Mon Nov 25, 2019 10:53 am
Seit 25 Jahren habe ich keine so schlechte und inkonsistente GUI, wie bei nccad gesehen. Benutzer müssten vom Hersteller Schmerzensgeld bekommen. Refactoring ist bei den nccad-Entwicklern wohl ein Fremdwort. Redundanter G-Code ist da nicht verwunderlich.
Foto nccad + Dein G-Code
Video deines G-Codes
Sieht gut aus. ;)
Postby chrisb » Mon Nov 25, 2019 12:50 pm
Wenn ich Zeit habe, dann passe ich den Philips Postprozessor sowieso noch an. Dann kann man mit etwas Konfiguration einen für KOSY daraus ableiten.
Ggf. musst Du mich noch mal darauf ansprechen.
