Objekt verdoppeln....
Re: Objekt verdoppeln....
Ein kaltes oder warmes Getränk bereit stellen, Meet.jit.si/freecad anwerfen - und in entspannter Atmosphäre dem User amshh per Videokonferenz ein paar Dinge zeigen wäre sicher nicht verkehrt.
Ups, laut gedacht bzw. die Gedanken in die Tasten getippt.
So kann man es natürlich auch machen. Wie sonst? Gruppe auswählen, "Entfernen"-Taste drücken, Rückfrage mit "Nein" beantworten.
Ja.
Ich kann im Menü >>View>>Workbench>Part
aufrufen. Damit erscheint dann der zusätzliche Punkt >Part< im Menü. Aber ist das "wechseln zu" ?
Wenn man einfach ein ganzes Objekt selektieren will, dann macht man das eher im Baum.Menü>>Part>>Box Selection. Beide Teile selektiert.User Library-PBS2-8" und "User Library-PBS2-009" selektieren
Danach funktioniert es tatsächlich nicht in 0.18. Du müsstest Dir also 0.19 installieren, wenn Du eine SimpleCopy von einem Part-Container erstellen willst.
Hast Du denn mal versucht andere Import-Einstellungen zu verwenden?
Ich habe diese Option nicht gefunden. (Nicht im Import-Dialog und nicht in Edit>>Preferences)Hast Du denn mal versucht andere Import-Einstellungen zu verwenden?
Du importierst ohne die Einstellung "Expand compound shape"
Du musst erst mal ein Step ex- oder importiert haben. Dann findest Du in 18.4 in Einstellungen->Import->Export->Step "Zusammenführen von Flächenverbünden in Step aktivieren".
In 0.19 gibt es noch weitere Optionen.
Option abgeschaltet
2 x Import des Bauteils; eine Teil verschoben
beide Teile selektiert und Export
>> Enthält nach wie nur ein Teil (oder zwei an identischer Position?)
Hier ist für mich der Punkt erreicht, an dem ich aussteige.
Danke für deine tagelange Mühe.
Aber wenn so eine (in meinen unfachmännischen Augen) einfache Aufgabe mit dermaßen vielen
kleinteiligen Problemen behaftet ist, dann ist sie nichts für Laien wie mich.
Und zu einem größeren Einstieg in diese Materie fehlt mir der Anlass.
Es sollte eben nur "mal schnell" aus einem Bauteil zwei gemacht werden. Und wenn das
nicht "mal schnell" zu machen ist, dann ist es eben so.
Gruß
A.
File >> New2 x Import des Bauteils; eine Teil verschoben
Gruß
A.
Wenn Du wüsstest was ich manchmal mit Freecad innerhalb kürzester Zeit zaubere ...amshh wrote: ↑Thu Nov 28, 2019 9:16 am Option abgeschaltet
File >> New
Gruß
A.
Damit das wie am Schnürchen funktioniert, braucht es einen Zauberer.
Und der musste durch die Zauberschule gehen, gründlich, mit viel Fleiß und vielen Stunden lernen und vielen Übungen.
Den Kartentrick mit dem Herz Ass beherrscht man nicht nach 5 Minuten.
Ok, das kann ich gut verstehen. Mein Antritt ist etwas anders, ich hätte das Problem gerne augemerzt oder wenigstens gerne im Griff. Daher eine Bitte: Kannst Du die Step-Datei hier hochladen? Dann habe ich genau Deinen Ausgangspunkt.
Ähh ... welche jetzt?Kannst Du die Step-Datei hier hochladen?
Die hast du ja bereits verarbeitet:
Und die Originaldatei aus 3DContenCentral ist hier: A.In kleinen Schritten an Hand der hochgeladenen Datei:
- Gruppe löschen (Inhalt nicht)
- wechseln zur Part WB
Ich habe Dir ein Video erstellt. Ohne Ton.amshh wrote: ↑Thu Nov 28, 2019 1:16 pmÄhh ... welche jetzt?Kannst Du die Step-Datei hier hochladen?
Die hast du ja bereits verarbeitet:Und die Originaldatei aus 3DContenCentral ist hier:In kleinen Schritten an Hand der hochgeladenen Datei:
PinHeader_Female_2.00_1x8pol_180gr.STEP
A.
Einen PIN auswählen, kopieren, einfügen, um 2mm verschieben. Dieses Spiel 4x, danach die 4 neuen Pins per drag und drop in die übergeordnete Baugruppe ziehen. Diese exportieren, aber nur diese.
https://peertube.mastodon.host/videos/w ... 9f51ef9a6c
Genau die meinte ich - danke.
