Hallo FachexpertenInnen
wissen Sie vielleicht, weshalb ich dieses Wabenmuster nicht zu schneiden kann?
Ich würde gerne die platte von den waben abziehen, sodass das Wabenfeld kleiner ist(regelrecht zugeschnitten)
waben beschneiden
waben beschneiden
- warbe.FCStd
- (293.85 KiB) Downloaded 22 times
- wabe.JPG (30.12 KiB) Viewed 589 times
Re: waben beschneiden
ich habe noch weiter getestet. aber es funktioniert einfach nicht. Die waben werden nicht abgeschnitten
Mit dem Array der Wabe ist etwas faul. Nachgucken kann man leider nicht, denn Du hast uns nicht die Entstehungshistorie der Wabe mitgeliefert sondern einen Clone. Zoome an den Verbindungstellen der Waben nah heran, dass siehst Du, dass sich die Elemente durchdringen und zudem nicht miteinander verbunden sind. Im Draft Array gibt es im Datentab einen Schalter, der heißt Fuse, der muss auf True stehen, dann verbinden sich die einzelnen Elemente zu einem Ganzen. Prüfe also bitte die Maße des Array, lade die Originaldatei incl. Array-Entstehung hier hoch, dann geht es ein Stück weiter.
das ist mein originall... macht es etwas aus, wenn sie ineinander stehen? das mit fuse habe ich schon getestet
- warbe2.FCStd
- (236.79 KiB) Downloaded 14 times
Verzeihung. Habe die falsche datei ausgewählt. habe nun die richtige im Anhang. Wäre eine nochmalige ansicht möglich?
- warbe2.FCStd
- (236.59 KiB) Downloaded 18 times
hab es nun geschafft... neu gezeichnet, ohne mirror. danke euch!
Du solltest Dich entscheiden, ob Du das nun im englischen oder im deutschen Forum diskutieren willst, zumal Du noch nicht mal einen Link angegeben hast. Das sorgt sonst für zusätzlichen Aufwand bei den hier unentgeltlich(!) Helfenden: Wenn es schon im einen Forum Antworten gibt, muss man sich im anderen gar keine Gedanken mehr machen.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=41248
