Das sieht im Modellbaum etwas verwirrend aus. Glaub der Tipp von Hartwig ist besser die boolsche Vereinigung in einen extra Body zu packen.
PartDesign Verständnisproblem anhand von Schneemann
Re: PartDesign Verständnisproblem anhand von Schneemann
Das Problem hatte ich auch.freecad-heini-1 wrote: ↑Thu Nov 28, 2019 1:26 pm Das sieht im Modellbaum etwas verwirrend aus. Glaub der Tipp von Hartwig ist besser die boolsche Vereinigung in einen extra Body zu packen.
Man darf die boolsche Operation in PartDesign wohl nicht als eine Operation sehen, die Objekte miteinander ver-bool-operiert (C++: bool(a, b, c, …)), sondern als eine Operation die an den bestehenden Körper etwas dran-bool-operiert (C++: a.bool(b, c, …)).
(Hoffe das war einigermaßen klar ausgedrückt)
Genau so ist es; wie bei den anderen Features auch.rynn wrote: ↑Thu Nov 28, 2019 1:35 pm Man darf die boolsche Operation in PartDesign wohl nicht als eine Operation sehen, die Objekte miteinander ver-bool-opertiert (C++: bool(a, b, c, …)), sondern als eine Operation die an den bestehenden Körper etwas dran-bool-opertiert (C++: a.bool(b, c, …)).
Das mit dem vierten Körper/Body ist wirklich gut. Es wird übersichtlicher.freecad-heini-1 wrote: ↑Thu Nov 28, 2019 1:26 pm Glaub der Tipp von Hartwig ist besser die boolsche Vereinigung in einen extra Body zu packen.
Da ich den Beitrag von Hartwig zuerst nur überflogen und mich gleich an die Umsetzung gemacht habe
war mein Ergebnis aber ein anderes.
Damit es funktioniert ist seltsamerweise die Reihenfolge eine andere.
Man muß hier von der Mitte aus anfangen. Aber der Reihe nach.
4ten Body anlegen.
Boolsche Operation anklicken.
Im Aufgabenbereich auf Körper hinzufügen klicken und
in der 3D-Ansicht den mittleren Körper auswählen.
in der 3D-Ansicht den Boden Körper auswählen.
in der 3D-Ansicht den Kopf Körper auswählen.
Mit OK den Aufgaben-Dialog verlassen.
Oder ganz kurz:
4ten Body anlegen.
der Reihe nach, mittlerer-,Boden-,Kopf-Körper im Modellbaum auswählen
Den Modellbaum ausklappen und man hat ein Boolean mit den 3 Bodys welche ausgegraut sind und sich weder Einzel ein noch ausblenden lassen.
Um dies zu ändern wählt man das Boolean an und im Ansicht-Tab des Eigenschafteneditors setzt man den Display-Wert von Result auf Tools.
Der Schneemann verschwindet.
Die Bodys lassen sich jetzt über die Leertaste ein bzw. wieder ausblenden.
Der Schritt mit dem Wert ändern ist auch notwendig um wieder an die Skizze zu kommen, falls nötig.
So ganz rund läuft diese Ergebnis aber auch nicht, auch kann ich nicht sagen ob das der von den Entwicklern vorgesehene Weg ist. Denn wenn ich die Datei erneut öffne muß man den Display einmal zurück auf Result und dann wieder auf Tools stellen damit die Datei wie bei der Erstellung funktioniert.
Was ich mich allerdings die ganze Zeit frage ist, ob dies bei Boolschen-Operationen vom Verbindungstyp Vereinigung überhaupt alles nötig ist.
Ein Part(Container) erstellen die 3 Bodys hineinschieben fertig.
Ein Part(Container) lässt sich z.B auch als stl exportieren, wünscht man eine feinere Tesselierung ist eh ein Abstecher über die Mesh-Design-WB angesagt und die 3 entehenden Mesh(Bodys) kann man nach Auswahl über Menü „Netze“ falls erforderlich/gewünscht auch zusammenführen.
Grüße
Bruno
Hallo HBCO,
das ist nicht ganz das, was ich vorgeschlagen habe. Vergleiche dein Endergebnis mit meinem auf Bild 7 meines Beitrags.
Es geht mir nicht nur darum, drei Bodies zu addieren. Ich möchte eine Struktur aufbauen.
Schneemann (besteht aus:)
__Add Boden (besteht aus:)
____Add Kugel1
__Add Mitte (besteht aus:)
____Add Kugel2
____Add Arm_links
____Add Arm_rechts
__Add Kopf (besteht aus:)
____Add Kugel3
____Add Möhre
____Add Auge_links
____Add Auge_rechts.
Jede Bezeichnung steht für einen Body.
Entformungsschrägen, Fasen und Radien würde ich so früh wie möglich hinzufügen.
Vielleicht bringt dieses Aufteilen auch etwas für die Rechengeschwindigkeit (Teilergebnisse, Parallelisierung). Beispiel: Ich ändere Body Boden. Wird dann alles im Body Mitte neu berechnet? Müsste ja nicht sein, außer es gibt doch Abhängigkeiten zwischen irgend etwas in Mitte und irgend etwas in Boden.
Grüße, Hartwig
____Add Kugel1
____Add Kugel2
____Add Arm_links
____Add Arm_rechts
____Add Kugel3
____Add Möhre
____Add Auge_links
Grüße, Hartwig
Mein symbolischer Konstruktionsbaum oben könnte den Eindruck erwecken, dass ich nur boolesche Additionen verwenden möchte. Das ist nicht der Fall. Ich verwende alle booleschen Operationen (Fuse, Cut, Common).
Dem Schneemann-Kopf spendiere ich deshalb nun eine Mundöffnung.
__Fuse Kopf (besteht aus:)
____Fuse Kugel3
____Fuse Möhre
____Fuse Auge_links
____Fuse Auge_rechts
____Cut Mund
Grüße, Hartwig
____Fuse Kugel3
____Fuse Möhre
____Fuse Auge_links
____Cut Mund
Grüße, Hartwig
Hallo Hartwig,Hartwig wrote: ↑Fri Nov 29, 2019 6:43 am Mein symbolischer Konstruktionsbaum oben könnte den Eindruck erwecken, dass ich nur boolesche Additionen verwenden möchte. Das ist nicht der Fall. Ich verwende alle booleschen Operationen (Fuse, Cut, Common).
____Fuse Kugel3
____Fuse Möhre
____Fuse Auge_links
____Cut Mund
Grüße, Hartwig
vielen lieben Dank für Deine Hilfe. Bitte erzeuge ein Video-Tutorial des Schneemann und lade es z.B. auf Peertube Mastodon hoch, den Link bitte hier posten.
Viele Grüße
Wilfried
Hallo Wilfried,freecad-heini-1 wrote: ↑Wed Nov 27, 2019 7:05 pm Hallo zusammen,
ich versuche mich gerade mal wieder in PartDesign um dieses Multibody verstehen zu lernen.
Nehmen wir einen Schneemann, der hat drei unterschiedlich große abgeflachte Kugeln, bis auf den Kopf, der ist nur unten abgeflacht.
Für jede Kugel erzeuge ich einen Body, skizziere die Kugel hälftig und rotiere sie, schiebe sie per Transform an die gewünschte Postion, aber wenn ich alle 3 Kugeln zum Schluss per boolscher Operation vereinen möchte, dann flutschen die Kugeln wieder an die ursprüngliche Position, mein Transform wird ignoriert. Ich schaffe es nicht einmal alle 3 Kugeln auf einmal zu fusionieren, dazu wähle ich die 3 Body's, wähle boolsche Operation, dann öffnet sich ein Fenster, in dem kann man Körper hinzufügen oder weg nehmen. Ich habe doch vorher alle drei ausgewählt, warum tauchen nur zwei in diesem Fenster auf? Wie genau funktioniert das mit den boolschen Operatioen und Body's in PartDesign? Ich erinnere mich, dass es irgend einen Knopf gab, einen Schalter, mit dem man bewirken konnte, dass die absichtich per Transform gewünschte Position beibehalten wird. Denn wenn man die 3 Body's per Step exportiert, liegen die Nullpunkte nicht dort wo ich sie haben möchte. Wenn ich als alter Hase das schon nicht verstehe und hilflos herum klicke, wie ergeht es wohl neuen Freecad Usern?
Wer kann mir bitte erklären wie dieses Multibody funktioniert?
Vielen Dank und viele Grüße
Wilfried
Schneemann_PartDesign_Multibody.FCStd
Nachtrag:
Dieses Fenster zum Auswählen der Body's, die man per boolscher Operationen bearbeiten möchte, verhält sich bei mir seltsam. Körper entfernen geht nicht über den Button, ich muss die Entfernen-Taste auf der Tastatur drücken. Body's werden im Vieport verschoben, ausgeblendet, warum z.B. ist plötzlich der Schneemann Kopf nicht mehr zu sehen? Ist das bei euch auch so?
Oder liegt es am Bediener?
Schneemann_boolsche_Parameter_Auswahl.gifCode: Select all
OS: Ubuntu 18.04.3 LTS (XFCE/xubuntu) Word size of OS: 64-bit Word size of FreeCAD: 64-bit Version: 0.19. Build type: Release Python version: 3.6.9 Qt version: 5.9.5 Coin version: 4.0.0a OCC version: 7.3.0 Locale: German/Germany (de_DE)
das ganze ist inder Onlinedoku gut beschrieben. Insbesondere siehe Anwendung
Den Körper aktivieren, der das Feature Boolesche Operation erhalten soll. Anmerkung: Es ist wichtig, dass weder der aktiven Körper noch ein in ihm enthaltenes Feature ausgewählt ist!
Damit der Schnitt mit mehr als einem Werkzeugkörper ausgeführt werden kann, müssen sie sich alle Werkzeugkörper untereinander als auch mit dem aktiven Körper überlappen.
Die Werkzeugkörper nehmen das Koordinatensystem des aktiven Körpers an. Wenn der aktive Körper nicht im Koordinatenursprung (0,0,0) des globalen Koordinatensystems platziert ist, müssen die Werkzeugkörper relativ zum aktiven Körper platziert sein. Es kann leichter sein, den aktiven Körper an dem Koordinatenursprung des globalen Koordinatensystems zu lassen, bevor die Boolesche Operation ausgeführt wird und dann seine Platzierung einzustellen..
Jetzt denkt man ok, dann ist die Mittelkugel ideal um das in einem Aufwasch zu erledigen. Aber dann kommt natürlich Limit zwei zum Tragen.
So ganz hab ich es noch nicht verstanden, weil da unterschiedliche Dinge passieren, je nachdem was man (fälschlicherweise) wählt.
Der einzige Weg, wie man das erwartete Ergebnis bekommt:
- Body_Schneemann_Bodenkugel als aktiven Body
- Fusion mit Body001_Schneemann_Mittelkugel
- Body_Schneemann_Bodenkugel bleibt der aktive Body
- Fusion mit Body002_Schneemann_Kopf
- Body_Schneemann_Bodenkugel bleibt der aktive Body und beinhaltet Kopf und Mittelkugel
Fazit: Nimm als Start (aktiver Body) einen mit Placement (0,0,0) und nimm einen Werkzeugkörper der den aktiven berührt oder gemeinsames Volumen hat. Alles andere gibt ein Durcheinander. Das ganze ist nicht wirklich ausgereift...
Mit freundlichen
Hallo,
zum Erstellen eines Videos bin ich nicht ausgestattet. Aber gemalt habe ich den Schneemann nun, das heißt, die weibliche Ausführung.
Bei der Konstruktion bin ich auf einige Probleme gestoßen.
-Radien an Kanten, die nach einer booleschen Operation neu entstehen, mag FreeCAD oft nicht. Beispiel: Kante zwischen Unterteil und Mittelteil.
-FreeCAD wollte nicht, dass ich der Nase eine kegelige Form gebe. Ich habe die kegelige Nase in den Daten gelassen. Dann könnt ihr selbst sehen.
Prinzipiell stehe ich aber weiterhin hinter der von mir hier vorgeschlagenen Konstruktionsweise.
Grüße, Hartwig
OS: Windows 7 SP 1 (6.1)
Version: 0.19.18811 (Git)
Hash: b809867021deb37be1039dab37b9fe1cafab254e
Python version: 3.6.7
Qt version: 5.12.1
Grüße, Hartwig
Qt version: 5.12.1
- forum_schneefrau.FCStd
- (942.82 KiB) Downloaded 17 times
Hallo Jeno,jeno wrote: ↑Fri Nov 29, 2019 9:41 am So ganz hab ich es noch nicht verstanden, weil da unterschiedliche Dinge passieren, je nachdem was man (fälschlicherweise) wählt.
nicht verstanden, nicht wirklich ausgereift, so sehe ich das auch, aber - es kann trotzdem an mir liegen und meinem fehlenden Verständnis. Das möchte ich gerne ändern, deswegen frage ich. In der nachfolgenden Animgif habe ich es so gemacht wie Hartwig es empfiehlt. Damit könnte ich gut leben, es würde für mich einen Sinn ergeben, leider fehlt am Ende der Würfel - und ich verstehe leider nicht warum?!?
Body Würfel
Body Zylinder
Body Konus
Body boolsche Vereinigung
Warum ist der Würfel nicht zu sehen, obwohl er zu sehen sein müsste? Bug, Feature, Bediener-Fehler? Wer kann helfen, dass ich Verstehen lerne?
Viele Grüße
Wilfried
