Kanten unterschiedlich abschrägen
Re: Kanten unterschiedlich abschrägen
Ich empfehle Draft aus der PartDesign-Workbench. Du musst dann einen Winkel eingeben; wenn Du genau auf einer bestimmten Linie landen willst, dann könntest Du das mit Expressions machen, aber dann würde ich eher eine Linie zeichnen wie von Wilfried empfohlen, dann allerdings eine DatumPlane durch drei Punkte legen und mit einem Sketch und einer Pocket weitermachen. Lade mal Dein Modell hoch und sage genau was Du willst.
Hallo Manachero,
anbei zwei mögliche Wege.
Grüße, Hartwig
Grüße, Hartwig
- forum_varfase.FCStd
- (31.44 KiB) Downloaded 23 times
