Kein Ausdruck möglich
mega_clever
Postby mega_clever » Fri Dec 06, 2019 1:05 pm
Hallo miteinander,
meiner zweiter Versuch eine Beitrag zu veröffentlichen. Beim ersten Mal hat es aus irgend einem Grund nicht geklappt. Aber egal.
Um mich in Freecad einzuarbeiten habe ich mal einen Grundriss erzeugt. Jetzt wollte ich den Grundriss ausdrucken. Leider ohne Erfolg. Folgendes habe ich probiert:
Exportieren als pdf: pdf ist leer
Bildinhalt speichern: Bild ist leer
Exportieren als dxf, ... hat auch nicht geklappt.
Ich habe auch schon alle probiert was im Forum vorgeschlagen wird. Leider ohne Erfolg. Ich hoffe die ganze Arbeit war nicht umsonst ;)
Das File habe ich angehängt.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
OS: Windows 7
Version: 0.18.16131 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: 3129ae4296e40ed20e7b3d460b86e6969acbe1c3
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
GrRi_1OG_V04.FCStd
(316.55 KiB) Downloaded 20 times
herbk
Re: Kein Ausdruck möglich
Postby herbk » Fri Dec 06, 2019 1:51 pm
es wird nur das exportiert was Du im Objektbaum ausgewählt hast. Wenn Du nichts oder die ganze Datei ausgewählt hast wird nichts exportiert.
Ich habe Dir mal das 1.OG als .pdf exportiert. Die Schriften musste ich ausblenden, weil die nicht richtig übernommen wurden und größer waren als die ganze Zeichnung.
GrRl.pdf
(45.12 KiB) Downloaded 14 times
Gruß Herbert
mega_clever
Postby mega_clever » Fri Dec 06, 2019 2:13 pm
Hallo Herbert,
erst Mal danke für deine Antwort.
Bei mir klappt es leider immer noch nicht :( .
Ich habe im Modell den Ordner "1OG" angewählt und dann Datei-> PDF exportieren. Das pdf ist aber immer noch leer. Die Texte habe ich vorher auch raus genommen.
herbk
Postby herbk » Fri Dec 06, 2019 7:39 pm
hm... die .pdf hatte ich mit der 0.19 gemacht.
Ich habe es jetzt noch mal mit der 0.18.4 probiert (genauere Versionsnummer wirft die OpenSuse Version nicht aus), und es funktioniert eigentlich noch besser...:
Mit der 0.18.4 habe ich die Probleme mit der Schrift nicht !
Ich denke da sollte noch mal jemand einen Blick drauf werfen der das gleiche Betriebssystem hat...
Mit
OS: openSUSE Leap 15.1
Version: 0.18.Unknown
Python version: 3.6.5
Qt version: 5.9.7
Coin version: 3.1.3
funktioniert es jedenfalls..
GrRl-0.18.pdf
(52.73 KiB) Downloaded 5 times
Gruß Herbert
Postby chrisb » Sat Dec 07, 2019 12:51 am
Ähnliches Thema im englischen Forum: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 39#p352239. Auf jeden Fall solltest Du die 0.19 versuchen.
agima2
Postby agima2 » Sat Dec 07, 2019 4:12 am
Hallo!
Bei mir geht es bei dem aktuellen appimage 0.18-16131 unter Linux mit Intel Grafik auch nicht. Ich kann mich erinnern das es unter Windows 10 und Nvidia Grafik dort funktionierte.
Deine Beschriftung scheint aber unter der 0.18 Ok zu sein.
Bei der 0.19-18775 geht nun alles wieder. Wie Herbert sagt nur die Schrift wird viel zu groß angezeigt.
Ich arbeite auf einen Kubuntu Linux 18.04 mit einer Intel HD 3000 Grafik.
MfG.agima2
roerich_64
Postby roerich_64 » Sat Dec 07, 2019 6:46 am
Moin zusammen,
ich habe die Texte auf 2D-Text gesetzt und nach PDF exportiert. Funktioniert super:
Grundriss.pdf
(57.35 KiB) Downloaded 7 times
Mein 'noch' System auf diesen PC:
OS: Windows 7 SP 1 (6.1)
Version: 0.19.18760 (Git)
Hash: ef73ab5f3a330d3c44138f23290f8c9f7a334caf
Python version: 3.6.7
Qt version: 5.12.1
VG
Walter
Hartwig
Postby Hartwig » Sat Dec 07, 2019 7:20 am
Hallo,
mit der .19 hat es bei mir immer funktioniert. MIt der .18.4 ist die Darstellung unvollständig. Siehe Anhang.
Hartwig
Version: 0.19.18831 (Git)
Hash: f533e3bf876dc276928099e40e0eb9b177c10d44
Python version: 3.7.3
Qt version: 5.12.5
OS: Windows 7
Version: 0.18.4 (GitTag)
Qt version: 5.6.2
forum_og1_20191207_05.pdf
(67.87 KiB) Downloaded 8 times
roerich_64
Postby roerich_64 » Sat Dec 07, 2019 7:28 am
@Hartwig:
hast du mal umgeschaltet auf 2D-Text?
Hartwig
Postby Hartwig » Sat Dec 07, 2019 7:33 am
Hallo,
nach Umstellen auf 2D-Text funktioniert es auch mit der .18.4 bei mir.
Hartwig
