Rundungen und Schrägen
Wosch
Postby Wosch » Sat Jan 04, 2020 3:40 pm
Hallo Freecad-Forum,
ich habe als Einsteiger folgendes Problem und bitte um Eure Hilfe.
Beim angehängten Projekt habe ich verschiedene Schrägen und Rundungen (innen und außen) erstellt. Beim Erstellen jeder Rundung sehe ich die auch richtig. Wenn ich aber mit der leertatse eine andere Rundung anzeigen will, verschwindet die vorher angezeigte. Es gelingt mir also nicht, alle erstellten Rundungen und Schrägen gleichzeitig angezeigt zu bekommen. Was mache ich falsch?
Version: 0.18.16131 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: 3129ae4296e40ed20e7b3d460b86e6969acbe1c3
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2https://forum.freecadweb.org/download/file.php?mode=view&id=100087&sid=66ce0e33f4da07f599a775dcb5d71c68
Gehäuse47.FCStd
(170.06 KiB) Downloaded 18 times
Dirk.B
Re: Rundungen und Schrägen
Postby Dirk.B » Sat Jan 04, 2020 5:08 pm
Hallo
Einen Fehler habe ich jetzt nicht gefunden.
Habe mal die ganzen Verundungen gelöscht und wieder gesetzt.Dann geht es wieder. ;)
Würde sagen Fasen und Verundungen löschen und das ganze nochmal mit deinen Maßen ;)
Rundungen und Fasen verhalten sich manchmal recht selsam
Gruß Dirk
Grundgehäuse DB.FCStd
(218.11 KiB) Downloaded 10 times
Postby chrisb » Sat Jan 04, 2020 5:09 pm
Schau Dir mal den Abhängigkeitsgraph an:
Snip macro screenshot-032b1d.png (49.95 KiB) Viewed 364 times
Deine Fillets bauen nicht aufeinander auf, sondern bilden unabhängige Zweiglein im Graphen. Wenn Du also ein Fillet erzeugst, dann solltest Du das aufbauend auf dem letzten Fillet vorher tun. Genaugenommen bauen die Features auf "Tipp" auf, das ist das Feature welches aktuell den gesamten Body darstellt. Tipp kann mit dem Kontextmenü eines Features gesetzt werden.
Ferner fällt auf, dass Du viele Sketche gar nicht an eine der Flächen o.ä. angeheftet hast. Das solltest Du beheben. Im normalen Workflow muss man sich ganz schön anstrengen, um das so zu vermuckeln. Weißt Du noch wie Du das gemacht hast?
Wosch
Postby Wosch » Wed Jan 08, 2020 1:33 pm
Hallo Dirk,
vielen Dank für Deine ausführliche Hilfe.
Ich glaube ich kanns nachvollziehen.
Werde jetzt alles korrigieren.
Gruß,
WOSCH
blue0cean
Postby blue0cean » Wed Jan 08, 2020 2:46 pm
wie erzeugt man einen Abhängigkeitsgraph aus FC? ist das schon integriert?
Postby chrisb » Wed Jan 08, 2020 4:32 pm
Std DependencyGraph muss nachinstalliert werden.
blue0cean
Postby blue0cean » Wed Jan 08, 2020 6:21 pm
Dankeschön heute schon das 2. Werkzeug zum Fehlersuchen.
Postby chrisb » Wed Jan 08, 2020 9:38 pm
Was Du vermeiden solltest:
- Sketche, die nur auf Fillets referenzieren. Es ist robuster gegen nachträgliche Änderungen, wenn Sketche nur auf Hauptebenen oder auf Bezugsgeometrie oder andere Sketche referenzieren. Dasselbe gilt für die Bezugsgeometrie auch.
- Sketche, die nicht angeheftet sind. Technisch geht das zwar, aber es ist ein Indiz dafür, dass etwas nicht zu Ende gedacht ist.
blue0cean
Postby blue0cean » Wed Jan 08, 2020 10:33 pm
Das sind genau die Dinge die man erst erkennt wenn man selbst seine Sachen Diagnostizieren kann. Danke für die Tipps.
Denn nur Verteiltes Wissen vermehrt sich.
Blue0cean
Wosch
Postby Wosch » Fri Jan 10, 2020 6:41 pm
Zitat: "Werde jetzt alles korrigieren"
Damit habe ich offensichtlich den Mund etwas zu voll genommen.
Einen Schritt habe ich hingekriegt. Das komplette erneuern aller Fillets. Jetzt gehts. Danke an chrisb.
Aber das mit den Sketches verstehe ich nicht. Ich habe alle Sketches so konstuiert, wie in den Tutorials beschriebnen. Fläche kennzeichnen (wird dann grün), dann "Neue Skizze erstellen". Dann Pad oder Pocket. Damit müsste doch die Zugehörigkeit klar sein. Liege ich falsch?
Gruß,
WOSCH
