Hallo zusammen,
ich bin absoluter Neueinsteiger in die Welt des dreidimensionalen Zeichnens. Ich finde die Möglichkeiten von Freecad schon wirklich super, wenn man sich mal so ein bisschen einarbeitet.
Ich habe dieses Forum schon durchsucht, bin aber zu keiner Lösung für mein Problem gekommen. Vielleicht habe ich auch nach den falschen Begrifflichkeiten gesucht?
Ich habe in der Sketcher WB Profil und Pfad eines Luftrohres gezeichnet und mit der Sweep Funktion in der Part WB ist es mir gelungen, das Luftrohr wirklich genau so hinzubekommen, wie ich es brauche.
Auch den Haken bei: "Erzeuge Volumenkörper" habe ich gesetzt und mir wird das Objekt auch als Solid in den Eigenschaften bezeichnet.
Jetzt habe ich aber den Verdacht, dass das Objekt eben doch nicht Solid ist, weil mir bei der Vereinigung irgend etwas nicht klappt. Nachdem ich es in ein Mesh umgewandelt habe und für den 3D-Druck in den Slicer geladen habe, sieht man in der Vorschau, dass keine Verbindung zwischen dem Luftrohr und der Halteöse existiert.
Ich glaube, das liegt daran, dass ich zu blöd bin, aus dem Luftrohr einen Volumenkörper zu machen, gibt es da irgendeinen Trick?
Ich hoffe, ich konnte mit meinen Anfänger-Worten das Problem halbwegs nachvollziehbar beschreiben.
Schöne Grüße,
Matthias
Version: 0.18.4 (GitTag)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
Solid oder nicht?
Solid oder nicht?
- Luftrohr02.jpg (29.38 KiB) Viewed 916 times
Re: Solid oder nicht?
Hallo Matthias,
versuche es mit einem Sweep in der Part Workbench, dazu folgende Einstellung wählen: Achte auf "erzeuge Volumenkörper".
Viele Grüße
Wilfried
Viele Grüße
Wilfried
Das Sweep-Objekt ist kein Solid, da der Parameter "Solid" nicht gesetzt ist. Also selektiere das Objekt und setze im Eigenschaften-Editor im Daten-Tab den Wert von Solid auf true.
Die Außenhaut des Sweeps sieht etwas seltsam aus, was wohl daran liegt, das es eine (komplexe) B-Spline-Fläche ist. Um das zu verbessern, selektiere den Sweep und im Ansicht-Tab reduziere den Wert für Deviation auf z.B. 0,01 (dauert aber eine Weile). Das erzeugt eine wesentlich feinere Tessellierung, aber das Ergebnis sieht sehr viel ästhetischer aus.
Das nächste Problem ist, dass von dem Objekt Cut014 die Eingabe-Objekte gelöscht wurden und es somit mit dem Sweep nicht vereinigt werden kann. Abhilfe: Selektiere Cut014 und in der Part-Workbench gehe im Menü Formteil auf Einfache Kopie erstellen.
Nun kann man die einfache Kopie (Cut015) mit Sweep verschmelzen.
In der Mesh-Workbench kann man aus dem Solid ein Netz erzeugen. Dabei nimmt man in diesem Fall die Standard-Methode und setzt die Abweichung auf 0,1 mm (oder kleiner).
Die Analyse-Funktionen aus der Mesh-Workbench sagen, dass das Netz keine Fehler enthält und dass es ein Solid ist.
Komisch, jetzt geht es! Den Parameter Solid hatte ich eigentlich immer gesetzt, aber da ging es irgendwie nicht. Woran das jetzt gelegen hat, weiß ich selbst nicht.
Erstmal vielen Dank euch beiden für die super schnellen und tollen Antworten!
Ich habe noch seeeehr viel zu lernen!
Nochmals vielen Dank und schöne Grüße,
Matthias
Matthias
Hallo Matthias
Gruß Dirk
Dürfen wir das Ergebniss sehen ? Mit was kannst du so ein dünnes Rohr drucken ?umgewandelt habe und für den 3D-Druck in den Slicer geladen
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
Creality CR-10S Pro, habe ich erst seit ein paar Wochen und bin bis jetzt ganz zufrieden damit.
Hier das Ergebnis mit den Luftrohren:
Bin begeistert, was man mit Freecad und einem 3D-Drucker so alles machen kann!
Gruß,
Matthias
Gruß,
Matthias
Eine Petrolium-Lampe in Modellbaugröße.
Sagenhaft das Druckergebnis. Wie lange dauerte der Druck?
Moin,
in der Qualität leider 5 Stunden!
