Hallo
Ich möchte ein Modell importieren und es in der Grösse anpassen. Dazu habe ich gelesen, dass man das über Convert to solid machen muss. Es erscheint immer Shape is not a Shell. Ich habe schon versucht, das Objekt in FreeCAD oder MeshLab zu reparieren, bis jetzt ohne Erfolg. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank.
Gruss Marco
Objekt reparieren
Objekt reparieren
- Compost+Toilet.stl
- (150.13 KiB) Downloaded 17 times
Re: Objekt reparieren
Hallo Wima,
Werner Mayer hat zu dieser Thematik schon mehrfach sehr gute Lösungen aufgezeigt und beschrieben.
Über die Forensuche habe ich folgendes gefunden:
https://forum.freecadweb.org/search.php ... bmit=Suche
Viele Grüße
Wilfried
Viele Grüße
Wilfried
Hallo,wima wrote: ↑Mon Jan 20, 2020 8:25 pm Hallo
Vielen Dank.
Gruss Marco
das Netz ist so nicht geeignet um es zu einem Solid zu überführen. Wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, dass es wohl aus mehreren Elementen zusammengesetzt wurde. Die durchdringen und über- und verschneiden sich ineinander. Da darfst du viel Arbeit investieren. Wenn du das ganze nur skalieren willst, dann spar dir die Arbeit. Import in Freecad -> Mesh Arbeitsbereich aufrufen -> Menü Netze -> Skalieren
Mit freundlichen
Cool, vielen Dank. Das mit Mesh - skalieren klappt.
