Skizze (Image) nachzeichnen
mahoplus
Postby mahoplus » Wed Jan 22, 2020 10:27 am
Hallo,
ich versuche eine mit der Image-Workbench importierte Skizze nach zu zeichnen. Dazu habe ich das jpg mit der Image-Workbench importiert, sowohl als plane als auch nur als Bild. in beiden Fällen kann ich die Skizze sehen.
In dem Moment aber, wo ich z.B. im Part-Design einen Sketch öffne, wird das nach zu zeichnende Bild ausgeblendet und ich hab nix zum Nachzeichnen. Unter FreeCad 16 hab ich das schon mal problemlos praktiziert. Unter FC18 gelingt es mit leider nicht - hat jemand einen Tipp / was mache ich falsch / was muss ich anders machen
Vielen Dank
Martin
(der tut nichts - der will nur spielen)
Version: 0.18.16117 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-18
Hash: dbb4cc6415bac848a294f03b80f65e888d531742
Python version: 3.6.6
Qt version: 5.6.2
hammax
Re: Skizze (Image) nachzeichnen
Postby hammax » Wed Jan 22, 2020 4:03 pm
… du musst das Bild in der "richtigen" also Skizzenebene platzieren.
Und du musst es 0,1 oder 1 oder x mm unterhalb der Skizzenebene verschieben.
Wenn es IN der Skizzenebene liegt wird es "verdeckt".
mahoplus
Postby mahoplus » Thu Jan 23, 2020 9:17 am
...danke für den Hinweis!
Das hatte ich so gemacht, habe es aber noch mal explizit so ausprobiert - leider ohne Erfolg.
So wie es ausschaut kann ich nur die "plane" oder den Sketch sehen, jdenfall sind unter dem Sichtfenster zwei Reiter - die aber nicht gleichzeitig sichtbar machen kann.
Funktioniert das nur bei mir nicht oder ist es ein generelles Problem?
Gibt es vielleicht noch eine andere Herangehensweise, wie man skizzierte Formen nachsetzten kann?
Martin
Postby chrisb » Thu Jan 23, 2020 10:51 am
Möglicherweise sind die Sichtbarkeitsregeln so, dass das Bild bei der Sketch-Bearbeitung unsichtbar gemacht wird. Prüfe mal, ob das Bild noch sichtbar ist, indem Du während der Sketch-Bearbeitung in die Baumansicht wechselst.
Ein probater Weg führt über Inkscape und dsa dort vorhandene automatische Erzeugen von SVG-Pfaden. Die SVG-Datei kannst Du dann in FreeCAD importieren und damit weiter arbeiten.
mahoplus
Postby mahoplus » Thu Jan 23, 2020 12:08 pm
Moin!
leider nichts zu sehen!
Habe aber beim Einfügen des Images gesehen, das kurzzeitig eine Fehlermeldung (siehe Bild) eingeblendet wird! Vielleicht rühren meine Probleme daher...
Martin
Postby chrisb » Thu Jan 23, 2020 12:13 pm
Probier mal 0.19.Da hat sich diesbezüglich was getan. Solche Fehlermeldung kannst Du übrigens in der Report-View ("Ausgabefenster") ansehen und rauskopieren.
mahoplus
Postby mahoplus » Fri Jan 24, 2020 6:17 am
0.19 ist der Tipp des Tages!
Damit geht es wie gewohnt, das Bild ist sichtbar und bleibt es auch, wenn man einen Sketch öffnet - nun kann ich die Kontur nachsetzen.
Vielen Dank für die Hilfe
P.S. nur das "Ausgabefenster" hab ich bislang nicht gefunden...
Martin
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Fri Jan 24, 2020 6:35 am
Im Pulldown-Menü. Ansicht, ganz unter das Häkchen setzen, Statusleiste.
Postby chrisb » Fri Jan 24, 2020 7:41 am
In der Statuszeile werden Fehler nur kurz angezeigt. Das Ausgabefenster findet man unter
Menü->Ansicht->Paneele->Ausgabefenster
(Im Englischen heißt es etwas deutlicher "ReportView".)
