Wie mache ich einen Volldruck
exmerci
Postby exmerci » Sat Feb 01, 2020 12:22 pm
Hallo,
Ich habe vor auf einen Quader einen Zylinder zu drucken auf den ich ein Gewinde schneiden möchte.
Dazu sollte der Zylinder nicht hol sein. Was muss ich einstellen das dieser voll gedruckt wird?
Re: Wie mache ich einen Volldruck
Postby chrisb » Sat Feb 01, 2020 12:24 pm
Das ist eine Einstellung im Slicer, Infill=100% o.ä.
exmerci
Postby exmerci » Sat Feb 01, 2020 12:54 pm
Super, danke. Habe es gefunden.
bavariaSHAPE
Postby bavariaSHAPE » Sun Feb 02, 2020 12:04 pm
Hallo,
Eine wichtige Einstellung im Slicer ist die Wandungsanzahl (=Filament). Ist diese zu gering, ragt das nachträglich geschnittene Gewinde in den Infillbereich. Es spricht nichts dagegen, das Gewinde gleich mitzudrucken und gegebenenfalls nur nachzuschneiden. Es gibt eine spezielle Gewinde-WB. Damit lassen sich Gewinde erstellen und auch nachträglich ändern. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht (ab M4 mit PLA).
Gruß Achim (der Bau-Raum/FreeCAD)
KAP
Postby KAP » Sun Feb 02, 2020 12:27 pm
Kann ich nur bestätigen, gleich das erste Gewinde hat ohne nachzuarbeiten gepasst.
Gruß Micha
exmerci
Postby exmerci » Sun Feb 02, 2020 2:05 pm
Ich werde damit mal ein wenig rumspielen. ;)
Allerdings finde ich das der Druck so schon relativ unsauber ist und glaube kaum das man mit dem Drucker ein so kleines Gewinde drucken kann.
bavariaSHAPE
Postby bavariaSHAPE » Sun Feb 02, 2020 2:43 pm
Schau mal hier:
Aussengewinde
Innengewinde
Es kommt auch auf den Drucker an, und in den Einstellungen im Slicer. Die Daten für das Gewinde liefert jedenfalls FreeCAD korrekt.
Ein Ausschnitt der Einstellungen bei Cura (auch Untergruppen beachten) :
  • Schichtdicke
  • Anzahl der Wandlinien
  • Unteres/oberes Muster
  • Lücken zwischen Wände füllen
  • Füllmuster
  • Füllung überlappen
  • Druckgeschwindigkeit
  • Kühlung
exmerci
Postby exmerci » Sun Feb 02, 2020 3:08 pm
Danke für die vielen Tipps. Ich werde mich mal näher damit befassen.
Postby chrisb » Sun Feb 02, 2020 5:58 pm
... glaube kaum das man mit dem Drucker ein so kleines Gewinde drucken kann.
Wie klein soll es denn sein?
exmerci
Postby exmerci » Sun Feb 02, 2020 7:18 pm
4 Millimeter
