Ein spannendes Projekt? Community Tonabnehmer für Plattenspieler
Re: Ein spannendes Projekt? Community Tonabnehmer für Plattenspieler
Wenn du mir bitte die weiße Version auch drehen magst, kann ich die auch gerne "aufsetzen"!?
Bitteschön. Ich denke, dass man den "Träger" mitsamt Headshell auch noch modellieren sollte. Bin den Rest der Woche allerdings ausgelastet. Evtl am Wochenende.
Mit freundlichen
Es sieht ein wenig aus wie die großen Porzellanteile von Villeroy & Boch .
Hi Jeno,
klappt sehr gut, also mir gefällt es:
Ja, mit dem Träger hatte ich da auch den Gedanken, im Kompletten lässt sich natürlich schon noch mehr Design rauszaubern. Aber der Träger würde Extrakosten verursachen, was wiederum dem Gedanken eines Community TA-System mit überragendem Preis/Klang-Verhältnis entgegen arbeitet.
Was dennoch funktioniert: die Wangen lassen sich noch nach rechts ausweiten, wenn sie oben abgeschrägt sind. Ich versuche, das ich morgen meine Nadel mit Papierklebeband Heißkleber in eine Maximalform bringe (so das sie sich noch aufsetzen lässt) und setze ein bemaßtes Foto ein.
Liebe Grüße und danke für deinen Einsatz!
Chriss
Chriss
Hallo Chriss,Chrisso wrote: ↑Wed Feb 05, 2020 11:00 pm Hi Jeno,
Chriss
ich will den vorhanden Träger darstellen. Erst dann kann man das Design beurteilen.
@chrisb und @KAP ja, hat was von Sanitärkeramik
Mit freundlichen
Hi Jeno,
okay, ich werde dat Dingens mal fotografieren und bemaßen.
Einen schönen Tag zusammen!
Chriss
Chriss
@roerich_64
Hi Walter,
ich sitze gerade an der Originalnadel und modelliere sie mit Klebeband, Epoxyharz und Nagelfeile
Aber am WE würde ich gerne versuchen, diese mit deiner Vorlage in FreeCAD zu bearbeiten. Hast du mir da einen Tipp, wie ich da am Besten vorgehe? Meine Kenntnisse sind sehr sehr rudimentär. Mache ich das am geschicktesten in Part Design? Zu was würdest du mir raten?
Vielen Dank für Info!
Chriss
Hi Walter,
Chriss
- roerich_64
Hallo Chriss,Chrisso wrote: ↑Fri Feb 07, 2020 9:37 am @roerich_64
Hi Walter,
Chriss
Erst einmal ein herzlichen Dank für dein Vertauen
Zum Thema wie du am besten mit FreeCAD zeichnen kannst muß ich weit ausholen...
Ich selber zeichne alles per 'PartDesign'. Ich bin aber auch ein wenig anders
So ist es mir mittlerweile egal wie und welche 'Referenzierungen' bestehen....
Ich wähle die 'Refernzierungen' nur kurz und lösche sie dann einfach.
Der Punkt ist, das danach alles einfach per x/y/z an ihre Position gehalten wird...
Wilfried (FreeCad-Heini...) zeichnet mit Vorliebe eher per 'Part'...
Er braucht dazu jedoch auch viele Funktionen aus anderen 'WB's' um zu seinen Ergebnissen zu kommen
Setzt also viel 'Erfahrung' in FreeCAD vorraus,,. Auch kommt er wohl eher aus der Designer Ecke...
Per 'PartDesign' sind jedoch sehr stabile und von Anfang an 'parametrisierte' Zeichnungen möglich
'PartDesign' ist wohl eher etwas für 'Maschinenbauer', wobei ich mir selber sofort widerspreche, denn auch per 'PartDesign' lassen sich anspruchsvolle Designs erstellern...
Im Grunde ist es wohl so, das jeder 'seinen' Weg zu FreeCAD finden müß...
VG
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
