Vorsicht: Anfänger
Hi Allerseits,
ich habe eine STL-Datei zum Solid konvertiert und kann damit auch bool'sche Operatoren anwenden (sollte also als fester Körper funktionieren).
Jetzt möchte ich den Körper als Intarsie in eine Oberfläche einsetzen und muss dazu vorher das Objekt mit einem kleinen Abstand vergrößert aus der Oberfläche ausschneiden, um es einlegen zu können. Das sollte die Funktion PartDesign: Dicke m.E. nach erledigen. Ich bekomme aber immer die Meldung, es sei kein aktives Objekt ausgewählt. Komme also gar nicht in das Menue hinein ...
Aus den Beschreibungen werde ich nicht schlau. Oberfläche markieren und "Dicke" auswählen geht nicht. Ich habe auch einen Body erzeugt, das Obejtk hineinkopiert und es erneut funktioniert, bekomme aber kein Ergebnis.
Was mache ich falsch?
Danke für Eure Hilfe ...
