Eigene Bauteile erstellen
Hallo,
ich bin absoluter CAD-Neuling und möchte mir mit diesem CAD-Programm einen Backofen konstruieren.
Leider finde ich keine passenden Bauteile dafür.
Daher meine Frage : Kann mir jemand erklären wie ich eigene Bauteile ( Mauersteine ) erstellen kann ?
Bisjetzt habe ich noch keine Möglichkeit dafür im Programm gefunden ( vielleicht habe ich die Möglichkeit auch nur übersehen )
Ich hoffe auf eure Unterstützung
MfG
MfG
Re: Eigene Bauteile erstellen
Dann schau dir mal das hier an:CAD-Neuling wrote: ↑Wed Feb 12, 2020 4:38 pm Hallo,
https://www.youtube.com/watch?v=m49z0we ... sOXkgoytAY
Das ist zwar noch eine ältere FreeCAD-Version, ist aber (meiner Meinung nach) immer noch die beste Tutorial-Reihe für FreeCAD. Schau dir mal das erste Video an, das ist schonmal eine gute Basis.
Es gibt in FreeCAD auch eine Arch-Workbench, ich kenne mich mit der nicht näher aus, ich glaube aber, die hat auch nicht direkt Mauersteine integriert, da zeichnet man eher Wände, etc.
1x Stein "zeichnen": in der Part-workbench den gelben Würfel anklicken und im Datenfeld auf das gewünschte Steinformat einstellen.CAD-Neuling wrote: ↑Wed Feb 12, 2020 4:38 pm Hallo,
Den Stein kannst du dann einfach kopieren/verschieben/drehen. Oder in der draft-wb mit dem "array"-Werkzeug anordnen.
Ich nehme mal an, du möchtest so etwas
Was ist mit dem Mörtel? Sollte man den schon gleich an den Stein ran modellieren, oder lässt man einen Abstand?
Welche Fugenbreite ist üblich?
Zum Thema passt evt. der Soma-Würfel, denn wir vor nicht allzulanger Zeit hier hatten:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 67#p352267
Dazu hatte ich ein Video erstellt:
https://peertube.mastodon.host/videos/w ... f9186c25e0
Lagerfuge 12 mm dick, Stossfuge 10 mm. Siehe
http://www.ziegel-zentrum.de/docs/aktue ... axis10.PDF
Mir ist noch nie jemand begegnet, der genau eine 12 mm Fuge hingemörtel kriegt....
Ich schätze deswegen sind ja auch die Toleranzen in dem Dokument beschriebenthschrader wrote: ↑Thu Feb 13, 2020 4:02 pmLagerfuge 12 mm dick, Stossfuge 10 mm. Siehe
Übrigens sollte dein Stein eigentlich 71mm hoch sein, zumindest wenn es ein NF wäre.
Und ja, ich höre jetzt wieder mit dem klug...en auf
Mit freundlichen
- roerich_64
freecad-heini-1 wrote: ↑Thu Feb 13, 2020 5:15 pmOh je. Ein fehlender Millimeter.
Den gibt es heute, - und nur heute (!) in der Path-Design Würgbench zum Aufplustern.
Hast du dir schon wieder was in die Adern gedrückt, Wilfried
Und dann gibt es noch die 'dreiviertel' und die 'Köpfe' je nach 'Verband'...
- Anbaumaß
- Zwischenmaß
- Aussenmaß
Wilfried, stell dir mal vor du hast pro Lage 1mm zu viel... bei zehn Lagen sind es dann 10mm usw
Bis es bei einem bodentiefen Fenster von 2,135m dann 2,135 cm aus dem Ruder läuft... Für einen Fensteranschlag oben rechnet man 4cm...
Da bleibt nicht mehr viel Anschlag... und die Optik erst, wenn oben auf einmal viel mehr Rahmen vom Fenster zu sehen ist...
Wie dick eine Lage (Mörtelschicht + Stein) sein darf, kann man sich leicht errechnen.
1m / 8 = 12,5cm -> 2DF 11,5cm hoch, weil für die Lagefuge 1cm abgezogen wird
1m/4/3 = 8,33cm -> NF 7,1cm hoch, bleiben 12,23mm für die Lagefuge
1m / 16 = 6,25cm -> DF 5,1cm hoch, bleiben 10,15mm für die Lagefuge
Und jetzt kommt die Frage: sind die 2,135m von dem bodentiefen Fenster mit allen genannten Steinformaten zu erreichen, Wilfried ???
Treiben wir das Spiel weiter
Wie breit ist ein Pfeiler, der mit zwei Dreiviertel auf den 'Ecken' und einem 'Kopf' dazwischen hergestellt werden soll?
Hinweis: dieser Pfosten ist genauso breit wie 1 Ganzer und zwei Köpfe, weil man muß ja 'um die Ecke' mauern und den 'Verband' einhalten
Wieviele Steine / Steinformat müssen in einen 'Soldatenbogen' der eine Haustür überspannt???
Viel Spaß beim Rechnen, Wilfried
Und ich will doch wohl hoffen, das du jetzt nicht mit einem Klugscheißerspruch kommst, sondern uns kurz und knapp per Ergebnisse von deiner 'Brillanz' überzeugst
VG
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
Keine Lust.
Gibts denn nichts verschärftes zum Modellieren?
@Walter, im Werkzeug- und Formenbau haben wir es mit hunderstel Millimetern zu tun.
Ich kenne das Ergebnis, 30%, außer auf Tiernahrung.
- roerich_64
Damit bist du 'durchgefallen', Wilfried
Prüfung nicht bestanden, sondern 'nur' wieder einen lapidaren Spruch
p.s: @Wilfried,
es geht nicht im hundertstel mm, sondern um 'jeder in seinem Fach'
VG
Walter
p.s: @Wilfried,
VG
Walter
