gelöst Erzeugen eines PolarMusters - Befehl im Part Design
Don Ricardo
Postby Don Ricardo » Thu Feb 20, 2020 12:59 pm
[commit]Hallo :
Kugellager Video FreeCAD Tutorial 12 - läßt sich nicht nachkonstuieren!
Ich habe hier Schwierigkeiten mit der Befeht >> Erzeugen eines polaren Musters in der Part Design <<
In dem Video wird eine Kugel mit einem Durchmesser von 4,4 mm verwendet .
Die Umlaufbahn dieser Kugel ist 15 x Pi = 47,12388 mm und wird dort 10x platziert ; also sehr luftig.
Im Meinem FreeCAD OS: Ubuntu 18.04.4 LTS
Version: 0.18.4.
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.9.5
erhalte ich bei 10 (kreis)-Kugeln die Fehlermeldung >Transformation failed < bei 11 Kugeln erhalte ich ein OK vom polar - Befehl
obwohl die 11 Kugeln garnicht auf die Bahn von 47mm passen >> 11 x 4,4 ist 48mm
Was mach ich falsch? oder muss irgend ein Parameter gesetzt werden der dieses Gedrenge verhindert ?
Mfg Don Ricardo
Wie kann ich diese Meldung mit einer Übeschrift versehen ??[/commit]
Re: Erzeugen eines PolarMusters - Befehl im Part Design
Postby chrisb » Thu Feb 20, 2020 1:30 pm
Probier mal die 0.19 wegen der Fehlermeldung.
11 Kugeln passen aus FreeCAD-Sicht sehr wohl auf die Umlaufbahn, sie überschneiden sich aber möglicherweise.
Welche Meldung willst Du mit einer Überschrift versehen? Dem Thema hast Du ja schon ein Betreff/Subject verpasst. Was willst Du mit dem "commit"-Tag andeuten?
Dirk.B
Postby Dirk.B » Thu Feb 20, 2020 3:26 pm
Hallo
Das Problem mit dem Kugellager kenn ich noch :)
Ich hoffe das hilft dir weiter
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=13&t=34980
Ich denke Problem bei der ganzen Geschichte ist wenn du in Part Design eine Body erzeugst muss das ein Körper sein(die du bei den Überschneidungen hast).Das Kugellager hat so zu sagen 3 Körper die von einander getrennt sind.Das Video ist noch von Version 14 da ging das noch ohne Body, ich glaube ab Version 17 benötigst du hier einzelen Bodys.
Wie du siehst mit den Überschneidungen hast du 1 Körper
Mit 16 Kugeln hättest du 16 Körper da dann jede Kugel ein Körper wäre da sie nicht verbunden wäre.
Ich denke in Part würde das gehen weis ich aber nicht genau.
Gruß Dirk
Überschneidung 1 Body
Kugelkreis Überschneidung.JPG (36.98 KiB) Viewed 363 times
Keine Überschneidung 16 Kugeln = 16 Körper
Kugelkreis Keine Überschneidung.JPG (44.82 KiB) Viewed 363 times
Don Ricardo
Postby Don Ricardo » Fri Feb 21, 2020 8:55 am
Hallo chrisb : sind diese Ungereimtheiten im Rel. 0.19 beseitigt ??
Wenn ich auf 0.19 wechsele !! muss ich FreeCAD 0.18 vorher komplett entfernen ??
oder kann man 0.18 und 0.19 paralel auf meinem Ubuntu nutzen ? wenn ja ; was muss ich beachten ?
Don
Postby chrisb » Fri Feb 21, 2020 9:32 am
Nein, und das werden sie auch nicht. Ich hatte nicht realisiert, dass Du das PartDesign-Muster meintest. Dirk hat recht, dort muss man z ujeder Zeit einen zusammenhängenden Körper haben.
Nein, überhaupt nicht. Auf der Installationsseite ist beschrieben, wie Du beide über apt installieren und aktuell halten kannst, oder Du verwendest das AppImage, davon kannst Du beliebig viele nebeneinander verwenden.
Don Ricardo
Postby Don Ricardo » Sat Feb 22, 2020 2:39 pm
Hallo : muss zwei sich wiedersprechende Gehirnhälften haben !
In der Anwendung der PartDesign Boolesche Operation heist es:
>>> Den Körper aktivieren, der das Feature Boolesche Operation erhalten soll.
Anmerkung: Es ist wichtig, dass weder der aktiven Körper noch ein in ihm enthaltenes Feature ausgewählt ist! <<<.
In der Anlage habe ich Das Kugllager vor dem Stand >> Vereinigung >> die beiden Lagerschalen und den Kugelkranz.
Wie vereinige ich die 3 Teile ??
Den Körper aktivieren, der das Feature Boolesche Operation erhalten soll. = Body003 habe jungfräulich angelegt
Es ist wichtig, dass der aktiven Körper nicht ausgewählt ist! > habe ihn doch gerade aktivieren müssen !
Es ist wichtig, dass kein im aktiven Körper enthaltenes Feature ausgewählt ist! Die 3 Teile sind in Body Revolution (Innenschale) ;
in Body001 Revolution001 (äußere Lagerschale) ; und der Kugelkranz in Body002 PolarPattern .
Irgendwie wiederspricht sich die Anwendung ; Ich soll den Körper (Body003 ?) aktivieren und nicht auswählen > wie geht das ??
habe in der Anlage die Datei 1Kugell-16-5.FCStd Stand vor der Vereinigung.
Wo ist mein Gedanken-Fehler ??? Mfg Don
1Kugell-18-5.FCStd
(54.17 KiB) Downloaded 8 times
Postby chrisb » Sat Feb 22, 2020 5:31 pm
- Datei neu laden (dann weiß ich in welchem Zustand sich Dein Modell befindet)
- Doppelklick auf den Body aktiviert und selektiert ihn
- irgendwohin klicken im 3D-Fenster, wo nichts ist. Das deselktiert den Body.
usbhub
Postby usbhub » Sat Feb 22, 2020 5:46 pm
Am besten geht es mit dem Draft-Array, das ist auch performanter als die Pattern aus der PartDesign.
roerich_64
Postby roerich_64 » Sat Feb 22, 2020 7:40 pm
Moin,
ein Kugellager zeichnet man so:
1Kugell-18-5_WW.FCStd
(27.47 KiB) Downloaded 14 times
Die Maße sollten jedoch noch mal genau überarbeitet werden.
VG
Walter
Edit:
hier ein Beispiel, in dem ich die Patternfunktion mehrfach angewendet habe:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 56#p371256
Postby chrisb » Sun Feb 23, 2020 12:10 am
Das ist sehr richtig, denn im Moment überschneiden sich die Kugeln bei Dir auch und das hat bei Don Ricardo ja auch funktioniert.
