Kann schon gerade wieder nicht spiegeln
svenair
Post by svenair »
Hallo!
Ich will gerade wieder eine Platte spiegeln.
Und es geht aus irgendeinem Grund nicht..
Wieso nicht?
VG Sven
Obere Ebene .FCStd
(9.53 KiB) Downloaded 17 times
freecad-heini-1
Re: Kann schon gerade wieder nicht spiegeln
Post by freecad-heini-1 »
Hallo Sven,
das ist die Ein-Solid-Regel von PartDesign.
Die Spitzen berühren sind nur, sind aber nicht vereint.
PartDesign kann innerhalb eines Body nur einen Solid beinhalten, leider.
Ändere den Sketch so:
Dann funzt es.
Viele Grüße
Wilfried
svenair
Post by svenair »
Das kann ich dummerweise gerade gar nicht gebrauchen.
Gruß Sven
freecad-heini-1
svenair wrote: Sat Feb 22, 2020 1:02 pm Das kann ich dummerweise gerade gar nicht gebrauchen.
Gruß Sven
Was kannst Du nicht gebrauchen?
Dann mach die vertikale Verbindung kleiner, z.B. 1/1000mm. Oder nimm die Mirror-Funktion aus der Part-Workbench.
svenair
Post by svenair »
Die Verbindung ist nicht das Problem.
Wenn es keine Verbindung gibt, geht es auch nicht.
VG Sven
freecad-heini-1
svenair wrote: Sat Feb 22, 2020 3:07 pm Die Verbindung ist nicht das Problem.
VG Sven
Wenn es zwei Teile werden sollen, dann braucht man in der PartDesign-Workbench zwei Bodys.
Falls Dich interessiert wie das in der Part-Workbench geht, dann frage bitte danach.
svenair
Post by svenair »
freecad-heini-1 wrote: Sat Feb 22, 2020 5:02 pm
VG Sven
Ja, eigentlich wollte ich 2 Bodies verwenden.
Das ist ja genau das was Wilfried oben gesagt hat: unverbundene Teile kann man in PartDesign nicht in einem Body haben.
roerich_64
Post by roerich_64 »
chrisb wrote: Sat Feb 22, 2020 5:45 pm Das ist ja genau das was Wilfried oben gesagt hat: unverbundene Teile kann man in PartDesign nicht in einem Body haben.
Und das ist ausgesprochen gut so!
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar :) ;)
