FreeCAD ''shape is invalid''
Hallo,
hab keine Lösung für mein Problem in den bisher bestehenden Forumsbeiträgen gefunden, deswegen versuche ich es auf diesem Weg und hoffe auf Hilfe
Version: 0.18 auf Windows 7 (64Bit)
Ich bin relativ neu im Umgang mit CAD Programmen (ca 1 Monat) und bin momentan dabei einen bereits bestehenden Grundrissplan unserer Firma (gezeichnet von einem Ingenieurbüro im Jahre 2006) zu überarbeiten und zu Erweitern. Habe diesen mit der Workbench ''Arch'' überarbeitet und angepasst. Nun jetzt wo er Fertig ist bekomme ich diesen weder ausgedruckt (Funktion ausgeblendet bzw nicht anwählbar, noch kann ich diesen Plan nicht in ''dxf'' bzw ''dwg'' umwandeln da ich immer wieder die Fehlermeldung ''shape is invalid'' bekomme (dxf library Addon ist aktiviert)..
Vllt kann mir jemand weiterhelfen?
LG
erlkoenig
LG
erlkoenig
- 1.png (167.02 KiB) Viewed 1478 times
Re: FreeCAD ''shape is invalid''
Hallo r.tec!
Welches Dateiformat hast Du vorliegen? Wurde das ganze in 2D gezeichnet?
Wenn ja würde ich für Anpassungen auch ein 2D CAD Programm verwenden. Zum Beispiel Librecad/QCad.
Die sind doch einfacher zu handhaben als ein 3D CAD Programm.
Es sei denn Du möchtest aus den 2D Daten ein 3D Modell erstellen.
MfG.agima2
MfG.agima2
Hallo, ist derzeit ein FCStd. Format und ob das in 2D oder 3D gezeichnet ist kann ich leider nicht sagen.. woran kann ich das erkennen?
Und ein 3D Model soll nicht enstehen.. wichtig wäre nur das es von dem Format FCStd. in eine dxf oder dwg Datei geändert werden müsste damit wir dieses dann in MegaCAD verwenden können..
Ahh! Falschen User geantwortet.
Entschuldigung r.tec.
Hallo erlkoenig!
War das schon immer eine FreeCad Datei?
Das was Du in Deinem Bild zeigst ist eine 2D Zeichnung. Also wenn es so bleiben soll, würde ich die anderen genannten Programme verwenden.
Voraussetzung Du hast eine DXF. FreeCad kann auch eine DXF erzeugen. Wie das geht können Dir andere besser erklären.
MfG.agima2
Hallo erlkoenig!
MfG.agima2
Hallo, ja war vorher auch schon eine FreeCAD Datei. Das Problem ist ja zurzeit das ich es eben nicht in dxf oder dwg umgewandelt bekomme, weil eben dieser ''shape is invalid'' Fehler auftaucht.
Hallo erlkoenig!
Echt ?
Hast Du schon mit den Einstellungen DXF Import/Export gespielt? Oder eine sehr alte Version benutzt? Oder vielleicht die aktuelle 0.19.
MfG.
Echt ?
Kann ich kaum glauben!(gezeichnet von einem Ingenieurbüro im Jahre 2006)
MfG.
Ja wurde wurde 2006 gezeichnet. Benutze die Version 0.18 und bekomme wie gesagt immer beim versuch die Datei als ''dxf''.''dwg'' zu exportieren die Fehlermeldung.
Kann dir auch gern, falls du kein Problem damit hast, die Datei schicken und du schaust mal drüber wenn das ok wäre?
Da gab es Draft und Sketcher noch gar nicht. Eigentlich hätte ich dann erwartet, dass es ein 3D-Modell ist.
