Mustern, mit Fasen?
Mustern, mit Fasen?
Hallo,
ich habe das Problem, das es mir nicht gelingt, Bohrungen mit Fasen zu mustern.
Ohne Fasen kann ich mehrere Elemente ohne Probleme mustern.
Wenn ich die Fasen mit anwählen will, gelingt es mir bei 0.18 gar nicht diese anzuwählen. Bei 0.19 kann ich sie mit anwählen, werden aber nicht mit gemustert, sondern irgendwas anderes geschieht.
Als Beispiel ...001, 2 Bohrungen mustern, Versuch mit Fasen zu mustern ->...002.
Für spätere Änderung der Musteranzahl wäre diese Lösung günstig.
Eine mögliche Alternative, EIN Rotationsteil, welches die entsprechenden Fasen enthält, abzuziehen und dieses zu mustern ist mir bekannt, aber etrws aufwendiger.
Andere Alternativen?
Viele Grüße
Lothar
Viele Grüße
Lothar
- mehrere Elemente mustern_002.FCStd
- (43.41 KiB) Downloaded 32 times
- mehrere Elemente mustern_001.FCStd
- (36.07 KiB) Downloaded 14 times
Re: Mustern, mit Fasen?
Hallo Heilo
So viel ich weis kann man Fasen und Rundungen nicht Polarpattern .Hier musst du jedes einzelne Bohrung benennen oder über die Fläche dann hast du aber auch die Aussenkanten dabei.Es empfiehlt sich auch die Fasen und Rundung ganz am Schluss des Baum zu plazieren da diese sich oft sehr selsam bei Änderungen im Modell verhalten.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Charmfer.FCStd
- (28.5 KiB) Downloaded 15 times
Hallo Dirk,
habe es bisher auch immer so gemacht.
Als ich aber letztens mal wieder vor so einem Problem stand, habe ich es wieder mal versucht. in 0.18 konnte ich es gar nicht anwählen. In 0.19kann man es anwählen, aber es funktioniert leider nicht.
Meine I-Net-Suche ln Deutsch (kann leider kein englisch) haben nichts neueres gefunden, daß es nicht geht, deshalb frage ich hier nach, vielleicht geht es ja doch.
In kommerziellen Programmen (z. Beispiel Pro-E und Catia) geht es.
Gruß Lothar
Gruß Lothar
Das sind keine Bohrungen ("Hole"), sondern Taschen ("Pocket") mit separaten Fasen ("Chamfer"). In 0.18 kann man diese Fasen nicht in eine Muster-Operation aufnehmen, in den jüngsten 0.19ern geht es, verhält sich aber nicht so richtig konform zu den anderen Features
Ich empfehle, das Hole-Feature zu verwenden, dann ist Dein Modell auch robuster gegen nachträgliche Änderungen.
Hallo Chris
Welche V19 hast du?
OS: Windows 10 (10.0)
Version: 0.19.19697 (Git)
Hash: 8832356802011bf5d70e9d6f0efa89c47bc70a91
Python version: 3.6.8
Qt version: 5.12.1
Bei dieser kann man sie zwar anwählen sieht aber recht bescheiden aus Wird auf jeden fall nicht richtig bei mir dargestellt.
Habe mal aus Spass einen Hole erzeugt statt einen Pocket dann verhält sich die Fase genau so.
Gruß Dirk
Welche V19 hast du?
Qt version: 5.12.1
Chrisb schrieb
Sieht das bei dir auch so aus?verhält sich aber nicht so richtig konform zu den anderen Features
Gruß Dirk
Hallo
Da Funktioniert wohl noch mehr nicht
Habe mal eine Fase an der untere Bohrung gesetzt. und wollte sie Linear verschieben. Dann wird alles Verschoben
Gruß Dirk
Gruß Dirk
- Charmfer Hole Linear.FCStd
- (69.53 KiB) Downloaded 11 times
Hallo
Schöner Lösungsansatz(habe es gleich mal getestet Ich meinte ja nur das er bei Fasen und Rundungen zu Pattern blödsinn macht
Leider gibt es bei Hole zwar die möglichkeit Stufenbohrungen zu erstelle aber dann hat man leider wieder das Problem mit der Fase zu pattern
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Element mit Abrundung gleichzeitig mustern?
Danke Chris, Dirk und Wilfried.
Ich hatte, weil es bei mir nicht so wie gewollt funktioniert hat, erst mal mit Vereinfachung vers_Forumsbeispiele.FCStducht. Mit den 2Taschen habe ich nur probiert, ob ich zu blöd bin, mehrere Elemente gleichzeitig zu mustern. Das hatte ich schon länger nicht mehr gemacht.
Statt der Radien hatte ich mit Fasen getestet, weil Radien manchmal sehr kleinlich und anspruchsvoll sind.
Ich stelle mal das richtige Teil hier rein. Ich möchte mit möglichst wenig Aufwand sowohl die Musteranzahl, als auch sie Maße anpassen können.
Bild ist Ansicht mit Radien gemustert. ist aber zu groß zum hochladen. Habe im Modell bei POLAR PATTERN Radien entfernt
@Dirk
Schön gemacht, aber du kannst beide Hole mit einem Muster erledigen.
Viele Grüße Lothar
@Dirk
Viele Grüße Lothar
- Hold2mal_mit einem Muster.FCStd
- (25.98 KiB) Downloaded 14 times
- mehrere Elemente mustern_003.FCStd
- (276.79 KiB) Downloaded 28 times
- Bildschirmfoto_2020-03-10.png (59.35 KiB) Viewed 621 times
Wieder mal ein sehr deutliches Video! Für die Löcher mit Senkung und Fase muss man wohl zwei Features verwenden.
Die erste, bei der das funktioniert hat ist bei mir 197171, und da war es ganz frisch; ist also wohl bei Dir noch nicht drin.
