Wie installiert man FC 0.19?
Hab es nicht hinbekommen FC 0.19 zu installieren.
Kan mir jemand eine Schrit für Schritt Anleitung zusammen schreiben.
Hab FC 0.18.4 installiert
If you don't know anything, you don't have to do anything.
Re: Wie installiert man FC 0.19?
Hallo
Erst einmal gehst du auf die Seite
https://www.freecadweb.org/ https://www.7-zip.org/ Du brauchst sie also nicht unter Programm zu Installieren sondern kannst sie sofort Starten
So ist es zumindest unter Windows
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Genau, herunter laden, entpacken, bin Datei öffnen und FreeCad. exe suchen. Kannst dann eine Verknüpfung auf dem Desktop oder Startleiste legen und loslegen.
MacOS: dmg herunterladen, öffnen, Inhalt mit der Maus an einen Ort Deiner Wahl ziehen, dann das erste mal mit Rechtsklick öffnen und bestätigen.
… und REl hat uns noch nicht mal erzählt, welchen Rechner-/Betriebssystem er hat!
Was schon.
Windof
hat geklapt Danke für die Hilfe.
Windof
… sooo trivial ist das nun bezüglich FC.19 mit Windows (hier Win10-32) auch wieder nicht!
Man könnte auch vor diesem Popup sitzen => daher die Frage nach der Version.
Hallo,
zieht sich - unter WIN10 x64 - eine parallel ausgeführte 0.19 (bei mir konkret die 0.19.20036 Git) dabei eventuell automatisch Einstellungen von einer vorherig installierten Version (bei mir 0.18.4 GitTag = letzte stable) ??
Habe das 0.19-Verzeichnis komplett auf einer anderen Partition liegen, sehe aber z.B. in der 0.19 auch die recent files aus der 0.18...
Tipp für die Linuxer: Es gibt ein PPA für den DailyBuild:
sudo add-apt-repository ppa:freecad-maintainers/freecad-daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install freecad-daily
