Freecad Demo, Vergleich mit closed Source CAD-Programmen
roerich_64
Re: Freecad Demo, Vergleich mit closed Source CAD-Programmen
Postby roerich_64 » Wed Mar 18, 2020 6:19 pm
Danke für den Link, Wilfried!
Das erklärt einiges ;)
Chaospilot
Postby Chaospilot » Wed Mar 18, 2020 6:58 pm
freecad-heini-1 wrote:
Wed Mar 18, 2020 3:09 pm
Chaospilot wrote:
Wed Mar 18, 2020 3:00 pm
das geht bei mir problemlos :oops:
hatte ja auch den umgekehrten Weg schon gemacht
Bei mir nicht, siehe:
https://peertube.mastodon.host/videos/w ... 5bdd2ddb33
Hallo Wilfried,
leider höre ich bei Deinem Video keinen Ton, aber das nur am Rande
Wenn Du den Winkel änderst, musst Du dieses natürlich an allen drei Schenkeln tun, dann zerbricht das Modell auch nicht. ;)
Aber das weißt Du alter Fuchs sicherlich :lol: :evil:
Bildschirmfoto vom 2020-03-18 19-48-11.png (24.46 KiB) Viewed 269 times
warum frage ich im "Forum in Deutsch "?
我不會說中文
Sizungumzi Swahili
I do not speak English
usw. :mrgreen:
blue0cean
Postby blue0cean » Wed Mar 18, 2020 7:51 pm
Hier mit 3 WB's
wäre auch ein Thema für Samstag zum Virituellen Erfahrungsaustausch...
Phase_1-x PD P D.FCStd
(480.96 KiB) Downloaded 11 times
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Wed Mar 18, 2020 8:16 pm
Hallo Wilfried,
Es gibt keinen Ton. Habe das Video ohne Ton aufgenommen.
Der alte Fuchs ist etwas enttäuscht, 3x einen Winkel ändern zu müssen. Dann ist es ein Sketch, den man verbessern kann, z.B. durch gleiche Längen der seitlichen Linien, dann sollte ein Winkel reichen.
bavariaSHAPE
Postby bavariaSHAPE » Wed Mar 18, 2020 11:11 pm
roerich_64 wrote:
Wed Mar 18, 2020 5:00 pm
Wed Mar 18, 2020 3:27 pm
Mit den Radien hast Du recht. Meine Güte was ist denn da los? Die fressen alleine schon 5 Minuten, mal ganz davon abgesehen, dass die Auswählerei nicht wirklich Spaß macht.
Hab mir das mal genauer angeschaut.
Dreht man die Tesselierung und die Winkelabweichung in den PD-Settings runter geht's etwas schneller...
Tja, und dann habe ich nochmal versucht die Radien zu basteln.
Dabei ist mir aufgefallen, das die 'Mesh' im Hintergrund Löcher bekommt...
Realthunder hat wohl bei der Optimierung der Geschwindigkeit einige Toleranzen bei der Verknüpfung/Erstellung der Dreiecke zu viel optimiert...
Diese springen auch hin und her wie sonst was wenn man an den Maßen des Sterns rumspielt...
Jetzt wird mir so langsam klar, warum in neuer Zeit viele Probleme mit Referenzierungen auftreten. Das hat wohl weniger mit der Mesh im Hintergrund zu tun, jedoch wohl eher mit der Optimierung der 'Toleranzen' bei der Berechnung der Geometrien.
p.s.
auch das Fillet-Tool aus Part produziert die selben Fehler:
Wenn Du den Parameter Winkelabweichung etwas änderst, kommt ein besseres Netzt zustande.
roerich_64
Postby roerich_64 » Thu Mar 19, 2020 2:57 pm
Hallo Achim,
Jetzt wollte ich doch noch mal etwas mit Polar-Pattern spielen um somit den Workflow zum zeichnen des Sterns anpassen...
Beim setzen des Raduis 22mm im Knick, siehe:
sind dann wieder mächtige Fehler entstanden.
Zum einen ist ein Dreieck über eine Tasche (im Vordergrund) gelegt worden und die 'Stege' zwischen Rand und Tasche sind von oben teilweise offen...
Um die Form aus Dreiecken zu sehen genügt es per Ansicht-Zeichenstil-Verdeckte Linie umzuschalten.
Hier die Datei:
Test_Stern_II.FCStd
(572.75 KiB) Downloaded 11 times
VG
Walter
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Thu Mar 19, 2020 3:44 pm
Hallo Walter,
die Reihenfolge ist in diesem Fall sehr wichtig. Erzeugt man den Radius direkt nach dem ersten polaren Array tritt kein Fehler auf. Ich wollte dem fehlenden Radienwerkzeug "Radius zwischen zwei Flächen" aus dem Wege gehen. Solidworks hat dieses Tool, Freecad nicht. Wenn man in Freecad direkt nach dem Array des Armes verrundet, entsteht das Problem erst gar nicht. Ich denke aber, dass die Solidworks Leute zeigen wollten, dass Solidworks so etwas kann und ich bin dem Problem elegant aus dem Wege gegangen. :lol:
Das Topo-Naming Problem spielt auch keine Rolle, denn von vorneherein ist klar, dass das Modell die Winkel- und Radiusänderung mitmachen muss, mehr nicht.
Solidworks erlaubt es so zu konstruieren, dass Modelle später nicht stabil sind, Freecad auch.
Aber in einer so kurzen Demo ist das alles eher nebensächlich.
Fakt ist, dass man kein Solidworks braucht um ein solches Teil zu konstruieren.
Und das ist gut und zählt.
Los ran an die Tasten, wer schafft es unter 7 Minuten?
Die Senkbohrung und die Kammern fressen die meiste Zeit.
Was fällt uns dazu ein?
Bolts, Fasteners?
Hab schon eine Idee die Kammer sehr viel schneller zu konstruieren.
Viele Grüße
Wilfried
bavariaSHAPE
Postby bavariaSHAPE » Thu Mar 19, 2020 4:32 pm
Leider überschreitet meine Dateigröße das Forumlimit.
Die 3 großen Radien habe ich gleich im ersten Sketch mit eingearbeitet.
Ansonsten kann ich ein sauberes Mesh erzeugen.
Die Bohrungen haben mich nicht lange aufgehalten, die Taschen schon eher. Und meinen gedanklichen Workaround für den besten Start.
Erst waren es 10 Minuten, jetzt sind es schon unter 7. Was wollen wir testen. Die Fähigkeiten von FreeCAD oder unsere eigenen Konstruktionsgedanken?
roerich_64
Postby roerich_64 » Thu Mar 19, 2020 5:15 pm
Welche FC-Version nutzt du, Achim?
Meine:
OS: Linux Mint 19.2 (X-Cinnamon/cinnamon)
Version: 0.19.20052 (Git)
Hash: 6291921e9abe737e4440ff5814ca58547defadef
Python version: 3.8.2
Qt version: 5.12.5
Coin version: 4.0.0
OCC version: 7.4.0
freecad-heini-1
Postby freecad-heini-1 » Thu Mar 19, 2020 5:30 pm
Beides :lol:
