Liebe Benutzer der Part-Workbench. Es gibt offensichtlich zwei verschiedene Dialoge für das Bearbeiten des Attachments von Part-Objekten. Einmal über die Map-Mode-Eigenschaft und einmal über das Part-Menü.
Letzterer Dialog hat einen zusätzlichen Anwenden-Button, der allerdings gar nichts tut. Frage:
Habt Ihr den Dialog oder sogar Button je verwendet? Und falls nicht, habt Ihr ihn je vermisst?
Siehe https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 66#p379566.
Verwendung der verschiedenen Attachment-Dialoge
Re: Verwendung der verschiedenen Attachment-Dialoge
… ich muss gestehen, dieses Attachment Tool bislang gar nicht wahrgenommen/benutzt zu haben.
Es fristet irgendwo am Ende der Werkzeug-/Menüleiste ein unscheinbares und unbeschriebenes Dasein.
Und wenn man es öffnet ist der Dialog so komplex, wie er nur in der PartDesignWB sein kann.
Jetzt erstmals getestet, liefert es durchaus brauchbare Ergebnisse und verdient Aufmerksamkeit -
und ersetzt möglicherweise (mein übliches) Rumgehubere mit Placement-Operationen.
Hallo Chris,
ich nutze den Map-Mode sehr gerne. Es gibt zwei Möglichkeiten, einmal im Datentab und einmal unter Formteil, Attachment. In beiden Fällen funktioniert der Button Anwenden wie auch der Button o.k..
Dieser Map-Mode ist super genial. Konstruktionselemente die einen Map-Mode haben, Tube hat ihn leider (noch) nicht, kann man an alle möglichen anderen Geometrien referenzieren und zusätzlich in allen Achsen verschieben und sogar rotieren, Yaw, Pitch, Roll. Damit kann man diese Features regelrecht fliegen lassen im 3-dimensonalen Raum. Wie geil ist das denn bitteschön?!!
Ich kenne kein closed-Source CAD-Progamm mit solchen Möglichkeiten. Dort muss man solche Befehle nacheinander anwenden, erst in der Achse verschieben, danach rotieren, braucht man das in mehreren Achsen, dauerts bis man fertig ist, Freecad erledigt das sehr viel einfacher und eleganter, wenn man diese Möglichkeiten verstanden hat, wird man voll des Lobes sein.
Viele Grüße
Wilfried
Viele Grüße
Wilfried
OS: Ubuntu 18.04.4 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.19.
Erscheinungsdatum 2020/03/22 14:44:37
Python version: 3.6.9
Qt version: 5.9.5
Guten Morgen Chris,
ja, habe ich schon verwendet, aber sehr selten.
Wenn der Anwenden Button was machen würde wäre schon gut. Allerdings funktioniert bei mir das UI besser wenn ich es über die "Data Box" aufrufe als über das Menü.
Gruß Herbert
Hallo zusammen
Genau so habe ich bei meine 3D Drucker die Rods reingebracht.
Die markierten Punkte sind Vertices aus verschiedenen Sketchen. Die Stäbe und Kugel habe ich mit "Erzeugen eines zusätzlichen geometrischen Körpers" erstellt, und dann auf die entsprechenden Punkte positioniert. Sonst hätte ich das nicht hingekriegt
Das ganze funktioniert auch Parametrisch. Wenn ich die XY-Position im Master Sketch für den Druckkopf verschiebe, "fahren" die Z-Positionen der Linearführungen der drei Türme entsprechend nach.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=24&t=44443
Gruss
Hanspeter
Gruss
Hanspeter
Vom DatenTab aus aufgerufen gibt es (eigentlich) gar keinen Anwenden-Button .freecad-heini-1 wrote: ↑Mon Mar 23, 2020 7:05 am In beiden Fällen funktioniert der Button Anwenden wie auch der Button o.k.
Probier mal über Menü->Formteil->Attachment Folgendes:
- Ändere das Attachment
- Anwenden klicken
- (ggf. weitere Änderungen machen)
- Abbrechen klicken
Das normale Verhalten wäre jetzt, dass der Zustand nach dem Anwenden gültig ist. Tatsächlich ist es aber der Initialzustand. "Anwenden" hat also gar nichts gemacht.
… interessant sind die Variationen der jeweiligen Auswahlmöglichkeiten bei der Attachment Anwendung.
Da kann man jeweils nur neugierig testen.
Hier mal das simple Geometrieproblem, einen Konus in eine Würfelecke zu platzieren.
Normale Methode: Raumdiagonale als Rotations-Achse und Flächendiagonale als Erzeugende.
Attachment Methode: Da nur der Inertial-Punkt auswählbar ist, 3 Würfelflächen => geben Raumdiagonale,
man muss nur in "Z"-Richtung korrigieren und den Wurzel(2)-Durchmesser verwenden.
Bin schon neugierig was bei anderen Fällen im bislang "übersehenen" und meist vorhandenen Attachment-Feld angeboten wird.
- CubeConeAtt.FCStd
- (12.41 KiB) Downloaded 34 times
… das Attachment Tool besitzt eine Menge Varianten und demzufolge auch eine "ausführliche" wiki-Page.
Um einen kurzen Spicker und sozusagen eine Inhaltsangabe zu generieren,
habe ich mal die Litanei etwas zusammengefasst und gekürzt.
- Attachment.rtf
- (2.15 KiB) Downloaded 31 times
- Attachment_short.pdf
- (480.44 KiB) Downloaded 52 times
