Maßstab ändern
Re: Maßstab ändern
Wenn es ein STL ist, dann skaliere es doch einfach bevor Du es in einen Solid umwandelst. Oder Du wandelst es erst um, skalierst und arbeitest dann mit dem skalierten weiter.
Re: Maßstab ändern
Hallo.Hermann wrote: ↑Fri Mar 27, 2020 7:45 pm Hallo! Danke dass ihr euch eure Köpfe so einsetzt.
Das Problem: Wenn ich die *.stl Datei dem Drucker übergebe entsteht ein winziger Baustein. Wenn ich aber im Slicer die 100% gegen 2540% überschreibe, stimmen die Dimensionen. Jetzt wäre es schön wenn ich so eine Funktion auch bei Freecad hätte. Es ist richtig, das Modell ist sicher in Zoll entwickelt worden (Australien) nur müsste ich jedes Gewinde und sonstiges durch 25,4 dividieren um es zeichnen zu können. Es nützt nichts auf Zoll umzustellen, da ändert sich die Größe nicht. Zum Drucken ist es mir egal nur zum Nachbearbeiten ist es nervig und wird eine Bastlerei.
Das Modell ist eine stl-Datei und soll auch wieder eine werden (3D-Drucker).
Importiere dein Netz in Freecad. Wähle die Mesh-Workbench aus. Menü Netze -> Skalieren -> Faktor 25,4 . Das wars... Mit freundlichen
Maßstab ändern
auch eine Möglichkeit wäre in der 3D Prinitg Tool Workbech der Button Inch -> mm
Die Anleitung ist im Forum unter:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=9&t=36564
- 24_4.FCStd
- (15.49 KiB) Downloaded 20 times
Re: Maßstab ändern
Guten Morgen,
funktioniert die wieder? die letzen paar mal als ich es versucht habe ging da gar nichts... Ist aber schon ne Weile her.
Gruß Herbert
Re: GELÖST Maßstab ändern
Hallo Mitstreiter!
Einmal DANKE
Maßstabändern geht ganz leicht:
STL-Datei mit dem Slicer öffnen
Unter Bearbeiten-Einstellungen
Maßstab von 100% auf gewünschte Änderung (bei mir 2540%) stellen und die Datei wieder als STL speichern.
FreeCAD stellt den Bauteil in der richtigen Größe dar, ohne Maßstabänderung!
Einmal DANKE
