Hallo.
Ich weiß, das Thema wurde schon x Mal durchgegangen, aber bei allen Sketches die die Themenersteller hochgeladen hatten, gab es für diesen Fehler auch einen sinnigen Grund.
Seitdem ich auf Version 0.18 geupdated habe, kann ich machen, was ich will. Es werden so sehr ich mich auch anstrenge und so simpel ich die Formen auch gestalte keine Formen aufgepolstert, die einen Kreisbogen enthalten. Es kommt jedes Mal die oben genannte Fehlermeldung. Vor dem Update ging das alles ganz normal...
Ein Beispiel hab ich mal reingepackt.
Failed to validate broken face bei JEDEM Kreisbogen
- test_BrokenFace.FCStd
- (4.95 KiB) Downloaded 24 times
Re: Failed to validate broken face bei JEDEM Kreisbogen
So kann das auch nicht funktionieren. Zieh an deinem Kreisbogen und du wirst feststellen, dass er weder mit der senkrechten noch der waagrechten Linie verbunden ist (weder coinzident noch tangent)Tomete wrote: ↑Sun Mar 29, 2020 7:43 am Hallo.
Mit freundlichen
edit: Wort Linie vergessen
OK, und wie genau sorge ich dafür, dass er das ist? In der alten Version hat der das immer automatisch gemacht...
Punkt auf Objekt festlegen bringt mir da wenig.
In den Einstellungen (Menü Bearbeiten -> Einstellungen -> Skizze) "Automatische Randbedingungen" und "Vermeide redundante automatische Beschränkungen" anschalten. Bedenke, dass das nur auf neue Skizzen wirkt.
Und sei dir im Klaren darüber, dass Automatismen nicht immer das erzeugen was du willst.
Mit freundlichen
Hallo Tomete,
wie jeno schon beschrieben hat, fehlt die Verbindung des Kreisbogens zu den Linien.
Ja, CAD kann sehr kleinlich sein, aber fasr verbunden ist eben OFFEN.
Wenn du am Bogen ziehst, erkennst du sofort die fehlenden Verbindungen.
Einfachste Methode in diesem Fall, (meine Meinung) mit der Maus ein Rechteck über die Fehlstellen (jede Fehlstelle einzeln) zu ziehen. Beide Endpunkte werden dann grün gefärbt. Dann die Beschränkungen setzen.
Vermeiden kann man solche Fehlstellen, wenn man alles mit einem LINIENZUG-Befehl zeichnet. Da muß man nur noch die Verbindung von Anfang und Ende beachten. Durch mehrmaliges Drücken der M-Taste (ausprobieren) kann man bei den jeweiligen Verbindungsstellen vieles sofort richtig einstellen.
Noch viel Spaß mit FreeCAD
Lothar
Lothar
Alles klar, vielen Dank, endlich klappt es so wie früher.
Hallo
Diesen selsammen Effekt hatte ich letztens auch.Hatte eine Skizze gezeichnent.Eine ungültige Beschränkung gesetzt,zurückgenommen und plötzlich waren alle Verbindungen in der Skizze gelöst. Und das ganze zwei mal hintereinander.Neustart und alles hat wieder funktioniert.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
