Freecad nach Linux update "weg"!?
Moin,
ich habe die Tage mein Linux mit von 18.3 auf 19.3 aufdatiert.
Während der Installation sagte er mir, dass einige 3rd party PPAs wohl deaktiviert werden.
NACH der Installation habe ich dann eine PPA der daily wieder hinzugefügt.
Ich bekam auch gleich ein freecad update in der Aktualisierungsverwaltung angezeigt.
Leider kann ich FC aber nicht starten.
Im SystemStart-Menü ist es nicht vorhanden und das "alte" icon auf dem Desktop funzt nicht mehr.
Es zeigt auf: /usr/bin/freecad-daily --single-instance %U
... aber da findet sich nix.
Hat Jemand ne Idee, wie ich vorgehen sollte?
Danke
Cappy
Danke
Cappy
Re: Freecad nach Linux update "weg"!?
Welche Linux Distribution nutzt Du?
Es gibt sehr viele.
Es gibt sehr viele.
Hi nochmal,
ich habe mich jetzt entschieden mit den Appimages zu arbeiten und den Updater zu nutzen.
Cappy
Cappy
Ich möchte nochmal nachfragen.
Die PPA hast Du eingetragen und Freecad ließ sich installieren?
Wie genau hast Du installiert und welche Versionen hast Du installiert?
Über APT?
Falls Du die Stable 18.04 installiert hast, dann öffne bitte eine Konsole und tippe folgendes ein um Freecad zu starten:
Die daily builds 0.19 wird so gestartet:
Falls das funktioniert, musst Du nur noch einen Starter anlegen.
Schau bitte mal unter:
Und:
Über APT?
freecad
freecad-daily
/usr/bin/freecad
Kann sein, dass du jetzt die kaputten pyside2 versionen hast, mit denen freecad nicht geht.
versuch es mal von der konsole zu starten, bzw was ist denn auch die ausgabe von
dpkg -l freecad-daily
Moin,
danke für die Hilfe.
Ich habe mich wie gesagt entschieden auf das AppImage umzusteigen und das funzt erstmal gut ...
Cappy
Cappy
Mahlzeit,
wie sollte es anders sein, ich bin wieder hier.
Das AppImage scheint leider nicht ganz so alle Funktionen zu bieten, wie die daily oder gar die stable.
Ich habe also nochmal versucht die daily wie hier zu installieren:
https://wiki.freecadweb.org/Install_on_ ... er_Konsole
Dabei kommt dann am Ende immer noch raus:
[/code]dpkg -l freecad-daily[/code]
ergibt
Öhm ... Ja.
iU vor "freecad-daily" ist die Status, Fehler - Ausgabe? Oder wie verstehe ich das.
Wäre dann für "i" bei Status= installiert
und U bei Fehler ... !?
Cappy
Entpacken von freecad-daily (0.19~pre2~202004011358~ubuntu18.04.1) ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
/tmp/apt-dpkg-install-zYMDCe/08-libsoqt520_1.6.0~ea5cd76+ds1-0ppa1~ubuntu18.04_amd64.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
ergibt
Gewünscht=Unbekannt/Installieren/R=Entfernen/P=Vollständig Löschen/Halten
| Status=Nicht/Installiert/Config/U=Entpackt/halb konFiguriert/
Halb installiert/Trigger erWartet/Trigger anhängig
|/ Fehler?=(kein)/R=Neuinstallation notwendig (Status, Fehler: GROSS=schlecht)
||/ Name Version Architektur Beschreibung
iU freecad-daily 0.19~pre2~202 all Extensible Open Source CAx program
Cappy
... Aha ...
https://askubuntu.com/questions/18804/w ... ii-rc-mean
i = installed
U = unpacked
Aber was fange ich damit jetzt an?
Cappy
i = installed
U = unpacked
Cappy
... ich gebe mir Mühe.
Jetzt habe ich mal den scheinbaren "Restmüll" entsorgt:
https://www.geekbundle.org/debian-resid ... ifizieren/
Mal sehen, ob die Bude jetzt noch neu Startet ...
Cappy
dpkg -l | grep "^iU"
apt -f install
apt purge $(dpkg -l | grep "^iU" | awk '{print $2}')
dpkg -l | grep "^rc"
apt purge $(dpkg -l | grep "^rc" | awk '{print $2}')
Cappy
