Neue Herausforderung Kreis nach Rechteck mit tangentialen Übergängen verbinden
Re: Neue Herausforderung Kreis nach Rechteck mit tangentialen Übergängen verbinden
Mal wieder ein sehr lehrreiches Video (im Gegensatz zu so manch leerreichem, das man sonst so findet) - vielen Dank. Am Anfang sieht man, dass Du gerade voll auf Sweep bist, sonst hättest Du das zylindrische und das rechteckige Stück wohl eher mit einem einfachen Extrude gemacht.
Hast die Übergänge mal mit dem Zebra-Tool angeschaut?
Beim Extrude hätte ich die Länge eintippen müssen, denn ein Extrude bis Punkt (Ende der ersten Linie) gibt es leider (noch) nicht in der Part-WB, muss mal einen Feature-Request verfassen. Da erschien mit das Sweepen schneller und es ist vollparametrisch zum skizzierten Pfad. Klar habe ich das Zebra-Tool genutzt. Mit Tessellierung 0,01% sieht es richtig gut aus, beide Varianten, also mit Curves- und Surface-WB und dem gezwungenen Sweep entlang 20 Zwischenprofilen. Das ist richtig gut geworden.chrisb wrote: ↑Fri Apr 03, 2020 7:20 pm Mal wieder ein sehr lehrreiches Video (im Gegensatz zu so manch leerreichem, das man sonst so findet) - vielen Dank. Am Anfang sieht man, dass Du gerade voll auf Sweep bist, sonst hättest Du das zylindrische und das rechteckige Stück wohl eher mit einem einfachen Extrude gemacht.
- roerich_64
Auch von mir wieder alle Daumen hoch, Wilfried!
Top Video! Wieder viel gelernt.
Und zum Rest: nimm es mit Humor, dann passt das schon
VG
Walter
VG
Walter
Die Liebe wird siegen, denn sie ist unzerstörbar
Hallo Wilfried,freecad-heini-1 wrote: ↑Fri Apr 03, 2020 4:35 pm Hier eine Kopie des letzten Features:
Dingens.FCStd
nun wollte ich mir diese Datei "Dingens" mit v18 genauer ansehen, sie besteht aber nicht aus einzelnen Sketches und ich kann mir nichts ansehen, was die Arbeitsschritte nachüben ließe. Brauche ich zum Öffnen v19?
Schönen Sonntag und fleißige Grüße
Willi
Hallo Willi,Drederwisch wrote: ↑Sun May 03, 2020 7:43 am Hallo Wilfried,
Willi
es freut mich, dass Du wieder da bist.
Bitte lese den Thread aufmerksam, mehrmals wird Freecad 0.19 genannt, sogar in den Video's, die Du Dir ansehen solltest.
Schönen Sonntag und liebe Grüße
Wilfried
Du brauchst sicherlich auch die Curves workbench.
Hätte ja doch sein können, dass die Datei abwärtskompatibel und wenn schon nicht editierbar, so doch "lesbar" ist. Ich bin bei so vielen Neuerungen etwas zögerlich und wollte deswegen erstmal Land gewinnen, eben bei v18.
Na, es gibt ja auch noch andere Beispieldateien…
Ich habe mir die Datei grade mal angeschaut, die enthält tatsächlich nur das fertige Objekt. Wenn Du also selbst die volle FreeCAD-Dröhnung haben willst, dann folgst Du Wilfrieds Video und machst es selbst. Das ist sowieso viel effektiver was den Lernerfolg betrifft.
Tja, Chris, aber (wie ich ja gelesen habe) nur mit v19, mir noch zu dröhnend. Ich kann nicht so viel Neues auf einmal verkraften oder -dauen, wo schon das Erinnern von bereits einigermaßen Beherrschtem etliche Verzögerungen oder gar Niederlagen bewirkt!
Ich habe mir beispielsweise längst konstruierte Rohre angesehen, aber habe nicht den Schimmer von Erinnerung daran, wie ich die Sketches verknüpft habe, obwohl das dafür geklappt haben musste. Deswegen bin ich auch auf Walters Video gespannt, der das ja dort irgendwie auch drin haben wird.
Oder irgendwer (Du?) gibt mir den Tipp schon früher, denn "angeblich" ist das mit dieser Verknüpfungsansicht auch in Versionen vor v19 gegeben. Das war die Stelle, die Du mit meiner Zitiererei angemahnt hast…
Bin aber froh, dass ich das doch richtig gesehen habe, dass da "nur" das fertige Objekt vorliegt und nix mit reingucken geht. Was für mich nur einen Teil der Miete bringt, denn nachbauen bringt mir den größten Lernerfolg… Natürlich auch die Lücken zum Vorschein!
Tipps gebe ich gerne, aber nicht in den nächsten 2 Stunden. Magst Du mir noch mal einen Link zu Deinem eigentlichen Problem geben? Ich finde es in diesem Thema nicht.Drederwisch wrote: ↑Tue May 05, 2020 11:35 am Oder irgendwer (Du?) gibt mir den Tipp schon früher, denn "angeblich" ist das mit dieser Verknüpfungsansicht auch in Versionen vor v19 gegeben. Das war die Stelle, die Du mit meiner Zitiererei angemahnt hast…
